[ Тема закрыта ] Siemens C75 не запускается!
TigrAlex
27-06-2006 20:01
Siemens C75 ни с того ни с сего перестал включаться! У меня все подозрения, что слетела прошивка. (при запуске включеня, и когда подключаем З.У он коротко пикает, и появляется несколько полосок на дисплее)
Подскажите пожалуйста чем шить! Полная прошивка в формате *.bin у меня есть!
Freia не подходит:-(
Vad
Мобильщик
Мобильщик
27-06-2006 21:05
TigrAlex, подсветка моргает на синим экране? Тогда в поиск и FFSinit.
совсем "запарился" - белым...
Папуас, че говорит?
starko
28-06-2006 05:32
Опа, а шо, SGOLD-ы тоже моргают синим?? шок
Сдается, без тестпоинта и папуаса здесь не обойтись.
А потом еще выясниться, что битый.
TigrAlex
28-06-2006 20:13
А чем заливать прошивку? Потсветка вообще не включается :-((
starko
29-06-2006 05:08
TigrAlex, тебе ж подсказали: сначала папуас. Т.е. x65PapuaUtils.
С ним идет описание, читать очень внимательно!
А еще поищи картинки с тестпойнтом и сделай приспособу, чтобы его замыкать на землю и отпускать. И вместо кнопки включения микрик приспособь. И кабель проверь, чтобы 5 и 7 ноги не висели... И тд и тп.
я3
29-06-2006 09:11
TigrAlex, читай внимательно http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=79610 у меня все получилось.
00X00
29-06-2006 19:29
Сегодня такой же пришол. Кидал картинку и тело выключилось. Коротко пик и все. Аппарат гарантийный внутрь не лез. Папус пишет что выключился по ошибке. Можно не вскрывая что-то еще сказать?
st.gans
29-06-2006 20:23
00X00 писал:
форматируй, потом ФФС
00X00
29-06-2006 22:47
Один сделал так раньше но не могу вспомнить как сделал формат
толи в сервис его загнал а потом жал формат ????
ttimur
30-06-2006 00:24
именно так! заганяй в севис, а потом жми формат А! Удачи
00X00
30-06-2006 12:41
Вот что пишет при попытке загрузки
Загрузка в "Сервисный режим"...
Тыкай кнопу!
Автозапуск...
Передача boot...
Загрузка в "Сервисный режим" Ok
Ожидание включения телефона...
Телефон выключился по ошибке:
EXIT: 0000:DA7E
FILE:
hw_det
CPSR: 60000010
CepId: 40F1
ExitString:
Invalid HW
Пробовал прошить 13 прошивкой все одно
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens C75 не запускается!
  • Siemens M65 не запускается.
  • C65 не запускается
  • Siemens S65
  • Фул Siemens M50
  • Siemens S35
