Siemens C75 не прошивается FFS
SVEC
03-09-2008 07:29
Пришел с характерным пиканьем. После формата FFS в папусе телефон заработал, но ни как не могу прошить FFS ни винсап с прашивкой, в крайнем случае вешается комп, попробовал на трех компах такая же ерунда. При конекте с FFS, долго конектится потом выдает следущее: "Error connecting mobile please mane sure that the mobile is switched on" нажимаешь "ОК" выдает " Error connecting mobile", если долго мучать, комп повешается.
Проц. с флешкой прогрел, стекляху интерфейсную пересадил, кабель другой пробовал (хотя все это зря телефон в сервис моде загружается отлично) перекатывать проц. не решаюсь так как за всю мою практику всего несколько S-gold CPU получилось удачно перекатать (толи трафареты такие, толи руки, с остальными БГА с накаткой проблем нет).
Hermes
03-09-2008 09:11
ФФС (ffs) ставится так:
1) Во-первых, вводим S-KEY его в телефон. Без этого ничего не получится.
2) Вариант для FFSInit - форматируем диск 0 (память телефона, делать с телефона), вытаскиваем сим карту, включаем телефон, запускаем программу обновления ffs
3) Вариант для xfs - льём через WinSWUP так же как и xbi )
Открываем винсвап
Заходим в опции и выбираем Update-concept после чего появится меню New Consumer-Update там выбираем Force Secured Mode, costomer mode.
Далее есть вкладка File и там выбираем Open после чего мы можем выбрать что нам прошить в телефон!!!
Файл S75_xxxx00.xbi сама прошивка телефона!
Файл S75_2_xx-retail_xx_0xxx_sig.xfs ФФС телефона!
Мапы шются другой прогой.
SWriteMapR65.
Все это конечно делается выключеном телефоне.
ADS
03-09-2008 09:30
SVEC, версия в теле какая? FFS разумеется шьётся на включенном теле. (Ошибка о которой идёт речь - прога считает тел выключенным) Выложи лог Папуаса, поглядим.
Hermes, Для SGold1 расчёт S-Key не нужен. (Хотя некоторые участники утверждают, что на 24-ую ключик необходим, ни разу не приходилось его вводить,для прошивки FFS)
reddie
03-09-2008 10:40
На крайняк просто покидать нужные файлы в папки, это не E-Gold, мобила нормально работает после формата дисков.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens C75 не прошивается FFS
  • SIEMENS C55 не прошивается
  • Siemens A31 не прошивается
  • Siemens C62 не прошивается
  • Siemens C45 не прошивается
  • Siemens A 70 не прошивается UFS (не железо)
