Siemens C75 не включается,ток при вкл 150ma
Юрбас
13-06-2007 13:14
Добрый день всем! Семен C75 невключайка,реболил флэш ,проц., заменил РАМу. Включился заработал, мигал подсветкой дисплея. Прогрел ДИАЛОГ , ключ включения подсветки. Залечил наглухо. Не включается, ток при нажатии кнопки вкл. 156-158ma. Замена ДИАЛОГа не помогла. Компом не видится ни как, ТП тоже. По моему мнению проблема по питанию , но в какой стороне?подскажите где рыть?
ADS
13-06-2007 13:28
Юрбас писал:
Верно думаете. Прибется реболить проц ещё раз, хотя возможны и варианты - замыкание в шине флеши или рамки. После прогрева "Диалога" стоит в обязательном порядке перекатывать RAM - отваливается.
Юрбас писал:
Это как? Конденсаторы в DC-DC преобразователе проверены?
Юрбас
13-06-2007 13:46
Раму, флэш прореболил повторно , перекурю прореболю проц. Конденсаторы не проверял, проверю как подниму аппарат.
Добавлено 13-06-2007 14:06
Поднял повторно проц., без проца подключал на БП те же 150ma, так-же при снятых рам и флеш. Поставлю проц на место , отпишу но похоже не там рою.
Добавлено 13-06-2007 14:20
Проц поставил на место, без изменений. Я в нокдауне. Пойду домой , с утра на свежую голову попробую разобраться. Спасибо за участие ADS.
dramaturg
Разрушитель
13-06-2007 15:20
Юрбас писал:
тогда сними дивалог и безнего померь ток...
я так подозреваю что кз в цепях DC-DC преобразователя....
ADS
13-06-2007 15:44
Юрбас, такой ток обычно "получается" после неудачной перекатки процессора.
lopyx писал:
преобразователь запитан прямиком с АКБ. Нужно искать КЗ которое "действует" после включения. В принципе можно вообще преобразователь отключить (выпаять транзистор), таким же образом можно отключать и других "потребителей", питание которых идет через Диалог.
Юрбас, ещё вопрос - как ток нарастает - практически сразу до 150 мА и потом до нуля? Или на 150 мА "держится" немного? В первом случае - замыкание шин адресов или данных (причем 150 мА это то, что "отслеживает Диалог" и тут же снимает питание с проца). Если второй вариант - надо искать КЗ среди "других" потребителей. Для "токовой" диагностики лучше использовать стрелочный прибор или цифровик с малым временем преобразования (обычный китайский не годится - время преобразования не менее сек. - ничего не увидите)
dramaturg
Разрушитель
13-06-2007 17:57
ADS писал:
сори действительно чичас глянул в схему вы правы!!!
Юрбас писал:
здается мне что коротнул один из кандюков во вторичных цепях диалога. (был подобный случай 2 недели назад на сх65) подкоротка была по цепи 2.85в...
Юрбас
14-06-2007 12:04
Сегодня снял проц , рам, флеш. прозвонил вторичные цепи . Снял катушку L1301, ток при включении упал до 1-2ma. Копаюсь в этом узле, запутался , что с чем завязанно.Кондер сC1354 заменил, стаб. V1302 заменил. Нет именений, ставлю катушку ток 150, мерил стрелочником падает сразу. Катушку с донора подбрасывал.
CPU
14-06-2007 12:33
Она отвечает за подсветку LCD. Смотри цепи до светодиодов, если дисплей стоит то попробуй без него, или подкинь другой.
Luber
14-06-2007 12:38
Юрбас, погляди ещё внимательно, вокруг проца и диалога особенно, может быть, когда снимаешь микросхему и очищаешь пятаки на плате от припоя, какой-то шарик может прилипнуть к близлежащим элементам и сделать КЗ, когда-то так сам накололся.
Юрбас
14-06-2007 14:03
Подключаю без дисплея. Подниму диалог прореболю еще раз. Проца нет, поднят. пятаки чистые.
CPU
14-06-2007 14:07
А сам диалог точно рабочий?
Юрбас
14-06-2007 14:24
подкинул с рабочего донора.
CPU
14-06-2007 14:53
Ну тогда по схеме пройтись оп цепи от L1301. Дальше стоит ключ его V2302, снять R2321 впаять на место трансформатор L1301, и проверить ток, если ОК то дело в ключе, - менять.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens C75 не включается,ток при вкл 150ma
  • Siemens C-62 не включается.
  • Siemens A55 не включается
  • SIEMENS M 55 не включается
  • не включается SIEMENS C45
  • Siemens A60 не включается
