[ Тема закрыта ] Siemens C72V не работают кнопки, джостик.
koctjntin
21-10-2008 17:59
Попробую обьяснить немного ситуацию.
Телефон работал через раз, при включении мог издать пик и не включиться, мог включиться, зависнуть......
Прошил винсвапом получил труп после этого сливаю все данные ( желею что не сделал сразу недовольство, огорчение ) потом заливаю фул чужой(через т.п), телефон частично ожил ( стал входить в сервис..мод..) , но при нажатии кнопки вкл. издает характерный пик и все. Дальше заливаю его родной еепром, телефон включается четко, но неработают кнопки, джостик и еще кнопка вкл. работает только на включение тоесть выключить телефон ею нельзя.
Прошу сильно не пинать улыбка так-как не силен в сименсах да и нелюблю я их. ухмылка
rommy
21-10-2008 22:54
koctjntin писал:
Ты тел разбирал?Пропаяй контроллер и проц хотя бы.
Честно,я бы уже в этом телефоне не стал ничего перекатывать или менять.
koctjntin
21-10-2008 23:50
rommy писал:
Ты тел разбирал?
Не то слово гы-гы
rommy, пропайка проц. диалог результата ноль, дальше сдул джостика, замерял и измерял напр. присутствует, замыкания нет между собой (контрольные точки на клавиатуру, джостик).
Получается надо проц подымать или менять хотя....
Подыму проц будет видно.
rommy писал:
У меня около десятка CX70, C75, C65 после сотрясения очереди ждут гы-гы
Porter
21-10-2008 23:54
проц не катать а менять! Типовуха...
koctjntin
06-11-2008 19:54
Проблема решена, заменил проц.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens C72V не работают кнопки, джостик.
  • SIEMENS A60 не работают кнопки 4,5,6
  • SIEMENS M50 не работают кнопки прокрутки и OK
  • Siemens A50 не работают кнопки клавиатуры.
  • Siemens C72V русификация
  • Siemens M 55 не работают клавиши 1,2,3
