KILL-VT Участник Сообщения: 85
При попытке вести SKEY (Папуасам) пишет что "SecuretyStatus телефона CustomerMode ввод возможен только при Factory статусе защиты" Телефон перепрашивался. Как включить Factory Статус защиты.
Пробовал перепрашивать пишет Error on waiting for Acr EOT.
Кабель СОМ.
Дайте ссылку где можно найти схему распайки кабеля. |
ADS Участник Сообщения: 2061
SKEY расчитал. При вводе SKEY пишет "SecuretyStatus телефона CustomerMode ввод возможен только при Factory статусе защиты" Комп видит телефон в программах, но в диспетчере устройств его нету. При перепрашивке пишет Error on waiting for Acr EOT |
| KILL-VT писал: | | При вводе SKEY пишет "SecuretyStatus телефона CustomerMode |
А что с "родной" прошивой? Вообще говоря несколько странно (и похоже на Ваш случай) телефоны ведут себя при отсутствии ("придавливании") какого-либо сигнала RX или TX. |
Принесли такой уже перепрашитый. Сигналы есть. Пробавал и на USB кабеле тоже самое. При подключении в папуасе после IMEI пишет SecuretyStatus:CustomerMode. Почему при попытке перепрашивки выдаёт Error on waiting for Acr EOT. |
Это ошибки WinSwupa? А зачем его в Factory переводить? Обычно Error on waiting for Acr EOT вижу если нет связи с компом. Чем шьете? Если Winswupом, то пробуйте прошить в выключенном состоянии через COM. Не забывайте красную кнопочку нажимать на телефоне после старта.
Нд-а в Factory не переводились (при расчете и вводе SKEY) только пару аппаратов S75 прошитых ЧУЖИМИ прошивками, это были "живые" трупы - включались, но Папуас с ними был бессилен. |
dramaturg Разрушитель Сообщения: 1346
тогда пробуй менять стекляшку на интерфейсе если непоможет реболь проц... |
Прошиваю Winswupом в выключенном состоянии через COM, но пишет тоже самое Error on waiting for Acr EOT. |
Темочка Участник Сообщения: 37
| ADS писал: | | Прошиваю Winswupом в выключенном состоянии через COM, но пишет тоже самое Error on waiting for Acr EOT. |
....а что кроме комовских шнуров ничего нету? |
| Темочка писал: | | ....а что кроме комовских шнуров ничего нету? |
... а что в выключенном состоянии можно 840 шнурком (в комплекте например с S75) прошить?
| KILL-VT писал: | | Прошиваю Winswupом в выключенном состоянии через COM, но пишет тоже самое Error on waiting for Acr EOT. |
когда кнопочку на телефоне жмете строка Connect mobile что делает? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
KILL-VT, Версию прошивки указал бы еще в начале... И как SKEY расчитывал? Лог в студию. |
VanPi Участник Сообщения: 73
Возьми фулл, сделай ему Recalk, ключи то посчитанны. Пролей этим фулом...
Добавлено 29-12-2006 10:45
а вообще много непонятного, зачем человеку нужно ввести s-key, включается ли телефон.... вопрос задан неправильно! |
