Бывает ли подобный глюк что и с а60 в этом телефоне? Так как признаки теже, включается и гаснет, но в джокере не нашел этой модели.
Если бывает такой глюк то с помощью какой проги можно сбросить настройки?
Vad спасибо! (что то я совсем торможу, все еще не как не научусь пользоваться инетом и форумами.)
Телефон я загрузил в сервисмоде, теперь наверно нужно сделать формат FFS во вкладке формат, это и есть если я правильно понемаю дел инспирет в джокере?
Vad что находится на В? Нужно обязательно его форматировать? Я отформатировал FFS залил FFSinit и все заработало, только имеет такой глюк: может не с того не с сего выключиться, но я думаю это гдето не пропай, завтра попробую погреть.
Если можно вопрос сюда же. Ааппарат при попытке соединиться выдает бут не загружен бут отключен в папуасе. В Клаве посылает загрузчик но выдает нет ответа бута .
