megabyte1 Новичок Сообщения: 3
siemens c65, после удаления "интерфейсной стекляхи" (Z1500) тел стал жрать аккум (ток потребления 35 мА в режиме ожидания, с выключенной подсветкой), из-за чего аккум садится за 12 часов (пробовали на 2-х аккумах)
как решить?
еще в *#06# постоянно показывается, что подключен кабель DCA-540 (хотя его нет)
на форумах рекомендуют поставить перемычки на Tx(A1-E3) и Rx(A2-E4), тогда кабель вроде должен работать, но проблему с аккумом это вроде не решает
| Vad писал: | | pioner10, Если "соплями" заменить интерфейс, то после этих перемычек, аккумуля на сутки едва хватать будет... |
| Vad писал: | | Kotelev, Если просто поставить одни перемычки - тело не включится, надо сделать подпитку на RX или с резистором на массу "извращаться" (если воткнуть кабель с двумя резисторами в коннекторе, в тело, где одни перемычки вместо стекляхи - тело работало)... Поначалу ставил перемычки, но клиенты жаловались, что тело стало сильно "жрать" аккумуль... Почему? Как то не задавался этим вопросом... |
отсюда http://monitor.net.ru/forum/siemens-c65-z1500-info-153501.html
| Vad писал: | | Почему? Как то не задавался этим вопросом... | а если, все-таки, задаться?
как сделать, чтобы тел включался с 2-мя перемычками? откуда брать подпитку, и вообще?
и можно ли разобраться по схеме, на что идет такое потребление тока, (и почему с установленной деталью не шло), и, собственно, исправить?
схема тут http://download.siemens-club.org/pdf/Serv_manual/DiagramSet_C65.rar
подскажите что-нить полезное  |
ADS Участник Сообщения: 2064
| megabyte1 писал: | | как сделать, чтобы тел включался с 2-мя перемычками? |
А если процессор перемычками заменить? Включится? А если серьёзно -поставьте либо с донора, либо купите в ближайшем СЦ - их всегда было как грязи (но донор дешевле ). |
новую поставить уже нельзя, потому что оторвалось несколько контактов на плате
а перемычки еще можно приспособить
на форумах же этот способ советуют, и работает (только здесь прочитал, что тел может не включаться), и когда вручную замыкал a1-e3 (при включенном теле), тел выключался
только, интересно, почему перемычки ставят именно так (a1-e3, a2-e4)
на схеме напротив IN1 нарисован OUT1, IN2 - OUT2, и т.д., значит, нужно подключать A1-E1, A2-D1, B1-E3, B2-E4, и т.д. - те, которые напротив друг друга, как раз и соответствуют участку цепи
(об этом же "говорится" и тут (схема IP4559CX25 на 31-й странице) http://www.sacg.com.tw/sacweb/marcom/epaper/images/Philips%20IDs.pdf )
а зачем тогда подключать a1 (PROT1) к e3 (OUT1), только из-за того, что там написано RX и AC_RX? может, все-таки, по-старинке, IN к OUT?  |
unlockspc Участник Сообщения: 97
тоже поначалу "мутил" с перемычками , действительно проще найти донор и переставить с него эту стекляху |
Porter Участник Сообщения: 1824
перемычек мало. проблема типична, решаема. Смотрите в прикреплённых темах, поиске (на мобифайлах ру точно рассматривалось).
Там надо вешать резюки  |
на мобилфайлах видел тему, там только ответ, что проблема в стекляхе, и больше ничего полезного
поиском искал еще до того, как создать тему
про резюки не видел
просто видел схемы "как перемыкать" (в общем ничего нового) (опять же, перемыкать, наверняка, надо не так, как на этих схемах) |
извините, специально для вас искать нету времени. Суть объяснил. Теперь мимо глаз не пропУстите солюху.
А замена стекла таким же тоже хорошая идея! Удачи |
rommy Участник Сообщения: 3226
| megabyte1 писал: |
Поставьте наконец другую стекляху.Проще,быстрее и надёжнее. |
