ВСЕМ ПРИВЕТ!принесли енто тело сказали был в воде,потом просушили и после не включается.я его вскрыл следы влаги были на микрухе что возле разьёма на клавиатуру,на разьёме камеры,около проца,и флехи.,и над интерфейсным коннектором-всё прочистил,теперь плата как новая.ток при включении=70ма кратковременно на 1секунду и обратно на 0ма.прогрел проц,флеху,диалог-изменений ни каких.Подкинул на комп-папуас пишет при загрузки в сервис.режим-нет ответа на пинг.По реболлингу микрух опыта нет-может есть ещё какие варианты???подскажите СПАСИБО
у меня универсальный трафарет-на нужную микруху трафарет идёт отдельный-его нужно выломать из сборки?а то у меня при прогреве с нанесённой пастой микруха начинает отставать от трафарета и шары не получаются. почитал кучу инфы чёт ничё не получается...
