zorg Участник Сообщения: 75
Подскажите где искать, на разъёме батареи показывает по 14 Ом в обе сторны. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
zorg, Ну, а если подать напряжение, что греется??? |
Kotelev Участник Сообщения: 237
Чтобы сузить круг поиска, сними РА. Далее на очереди - Dialog. При условии, что ТА не "водяной"... Емкости по питанию там очень редко коротят, я такие случаи только слышал... |
Alexey1981 Участник Сообщения: 86
| zorg писал: | | Подскажите где искать, на разъёме батареи показывает по 14 Ом в обе сторны. |
Запитываешь от внешнего источника, пробуешь определить элемент по нагреву(на чем-то всего чуть побольше 1Вт будем рассеиваться). Если таким методом определить не удается откидываешь по очереди вибромотор, контроллер питания, УМ. Также не мешает прозвонить конденсаторы по напряжению Batt+ возле этих элементов. |
rommy Участник Сообщения: 3223
Alexey1981, если плату подключать к питанию без корпуса,вибрик уже не подключен.
zorg, если такое низкое сопротивление,то при подаче питания сразу кз элемент будет нагреватся,возможно и задымит.Было несколько раз,в С75 правда,коротили конденсаторы после преобразователя питания подсветки. |
| rommy писал: | | Было несколько раз,в С75 правда,коротили конденсаторы после преобразователя питания подсветки. |
Они не могли сделать КЗ по VBAT. Автору следует смотреть сначала все что сидит на VBAT. |
Вобщем вытащил плату, подал питание от батареи через прибор, замерил ток, 500мА и по нагреву греется только процессор. |
zorg, Ну, вот его снимай и перекатывай... |
Извените за вопрос который может не в тему, но есть siemens cx70, тоже не включается, при подключении батареи потребляет 80мА, это тоже проц катать или в другом месте искать . |
Viktor001 Участник Сообщения: 219
| Цитата: | | Вобщем вытащил плату, подал питание от батареи через прибор, замерил ток, 500мА и по нагреву греется только процессор. |
если греется, значит сдох. менять надо.
| Цитата: | | Извените за вопрос который может не в тему, но есть siemens cx70, тоже не включается, при подключении батареи потребляет 80мА, это тоже проц катать или в другом месте искать . |
Потребляет сразу при подаче питания, или только после нажатия кнопки ВКЛ?
Если сразу, то скорее всего утопленик, открой посмотри плату на наличие окислов. Промывай, а дальше видно будет.
Если только после нажатия ВКЛ - то надо к компьтеру конектить, смотреть что он скажет. |
Ток потребляет сразу при подключении АКБ, а насчёт утопленника, плату смотрел, чистая без окислов |
| zorg писал: | | Ток потребляет сразу при подключении АКБ, а насчёт утопленника, плату смотрел, чистая без окислов |
Под микроскопом надо смотреть. Малейшая капелька, может вызвать окисление и утечку. Особенно внимательно смотри в района системного разъёма и контактов АКБ. Ну и вокруг Диалога тоже. если видно хоть немного окислений, то плату промыть в УЗВ, и все микрухи потом пропаять.
Реакция на нажатие ВКЛ, хоть какаято есть? Потребление тока изменяется?
К компьютеру конектится? Ищи прогу x65PapuaUtils. Попробуй в сервис мод загнать, если телефон хоть чуточку живой, она покажет код ошибки, можно хотябы примерно вычислить что с ним случилось. Если в Сервис мод никак не хочет, попробуй на вкладке "Флеш", с замыканием тестпоинта. Поставть галочки "Пауза" и " Тест шины". Если и с тестпоинтом не хочет, то скорее всего надо будет менять Диалог. |
pundev Участник Сообщения: 123
проверь v1304 очень часто замыкает,рядом с диалогом |
