Siemens C65 не включается
cancer
27-06-2007 18:29
Принесли Siemens C65 не включается, от БП при нажатии на кнопку вкл. ток возрастает до 60 мА и падает до 0. Шьется без проблем, залил фул, пересчитал ключи, не включается, перекатал проц, тоже самое, вот лог и что значит Данные считаны неверно!!!
Автозапуск...
Передача бут...
BOOT загружен...
Пауза 2 сек...
Получение информации...
FlashID: 0089,880D (32Mb)
C65 SIEMENS 354764005554046
Информация неверна!
HASH: B17AB3818CD0CB260A21915F9394EE3B
OTP ESN: 4B4F25EB
OTP IMEI: 354764005554046
Тест шины данных D0..D15...OK.
Тест шины адресов A2..A22...OK.
Тест микросхемы памяти 8Meg...
Тестовая последовательность N1 пройдена.
Тестовая последовательность N2 пройдена.
Тестовая последовательность N3 пройдена.
Тестовая последовательность N4 пройдена.
Тестовая последовательность N5 пройдена.
Тестовая последовательность N6 пройдена.
Тестовая последовательность N7 пройдена.
Тест памяти успешен.
Всего EEP блоков: 231
Блоки 52,76,5008,5009,5077,5121,5122,5123 найдены.
Блок 5009 не требует замены!
Блок 5122 не требует замены!
Блок 5121 не требует замены!
Блок 5008 не требует замены!
Блок 5077 не требует замены!
Блок 5123 не требует замены!
Блок 76 не требует замены!
Блок 52 не требует замены!
Обработка BCORE...
BCORE HASH не требует смены!
BCORE IMEI не требует смены!
Бут отключен. Всё слеплено.
Кто встречал подскажите.
dramaturg
Разрушитель
27-06-2007 18:54
перекатай флешку и замени сдрам!!!
cancer
28-06-2007 15:36
Снял SDRAM, оторваны три пятака, восстанавливать не стал все равно ненадолго.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens C65 не включается
  • Siemens C60 не включается
  • Не Включается Siemens C62
  • Siemens S65 - Не включается
  • SIEMENS A57 не включается
  • Siemens A52 не включается
