Дрон Участник Сообщения: 309
При включении тело пикает,на экране полоса и всё.Грел и поднимал и проц и флеш, пятаки на месте.Думаю надо програмно.Но дело в том, что в програмном ремонте я никак.Может подскажете как работать с папуасом? Заранее спасибо всем ответившим. |
Sasha ONAS Участник Сообщения: 316
Сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=76982
Первый пост!
И первый пункт!
Уже миллион раз описовалось и обсуждалось
Добавлено 09-05-2007 08:22
З/Ы Прежде чем задать свой первый вопрос на этом форуме, я целую неделю по инету шарился, Yandex, Google и т д! |
Snaps Участник Сообщения: 410
Ну еще немешало бы поднять SDRAM. И выложи ошибку выхода в нормал моде. |
Да я в нете не меньше перелазил и темы важные тоже читал.Как невключающийся(пикающий) тел подключить? |
Обыкновенно, втыкаешь штекер в разъем, открываешь папуаса, выбераешь ком порт(на котором кабель висит), жмешь в проге кнопку Normal mode и кратковременно красную кнопку на телефоне. Если все сделано правильно, исправен кабель, и интерфейсная стекляха в телефоне, то программа напишет ошибку выхода(отключения телефона). |
Блин,не цепляется!COM кабель,унибокс(uspi v2),коннектор.На коннекторе ничего не написано,я им С60-е восстанавливал.Всё так?Или для 65 другой коннектор? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Дрон, А если обратить свой великодушный взор на прикрепленные темы? Sasha ONAS Уже ткнул носом, но нам видете-ли, до второго сообщения в той теме сил не хватило дочитать???  |
Извинтите,один гад ввёл в заблуждение:говорит коннектор подходит ко всем моделям, у которых разъём подходит. Буду переделывать. |
vovaromanenko Участник Сообщения: 499
Дрон,у меня один кабель на С60 и сх65,как проверить кабель?- загони тело в Service mode,для Сх 65 добавляется только autoignotion,а по твоему вопросу пикающей Siemens-подымай озу и флеш если пятаки внорме-лей чистый фулл,фулл можешь взять здесь http://x55.ru/modules.php?name=Files |
rommy Участник Сообщения: 3221
| Дрон писал: | Извинтите,один гад ввёл в заблуждение:говорит коннектор подходит ко всем моделям, у которых разъём подходит. Буду переделывать. |
Разве не правильно?
У меня чудесно работает 3х проводный(Rx,Tx.GND)-на все сименсы от А51 и до Х65-75.. |
dramaturg Разрушитель Сообщения: 1342
| rommy писал: | | У меня чудесно работает 3х проводный(Rx,Tx.GND)-на все сименсы от А51 и до Х65-75.. |
rommy, если он видится как DCA-500 или DCA-510 то естественно он будет работать! как правило кабеля от х65 линейки работают со всеми семенами начиная с А51....
я сам юзаю DCA-510 и проблем ниразу небыло. |
Всё делаю как в важной теме:папуас есть,мидлет, vsfe, скачал, но не получается.Прочитал кучу о кабелях, там вссё о СОМ и о
USB кабелях, а у меня Унибокс и коннектор, которым я А60,С60,С75....моргунов восстанавливал.С65 с vsfe через всё енто не конектится, Папуас пишет: нет ответа на ping.(тел 100 пудово исправен, брал новый с витрины)Что мне надо а????????? |
vsfe-это файловый менеджер,чтоб тело с ним работало для начала его надо запустить,в Service mode- пробывал,попробуй исправное тело подключить через свой шнур, для начала,а пикает оттого что с флешой не порядок |
Т.е. папуасом запускаю в Service mode, открываю vsfe?А не чё что после перехода тела в Service mode папуас пишет нет ответа на ping |
Что ты прицепился в vsfe,зачем он тебе, раскажи последовательность своих действий,в Service значит вошёл,на дисплеи пишет Service mode |
Да вошёл, ага пишет, папуас- нет ответа на ping, говорю же,лох я в програмном,спасибо хоть ты не ругаешься |
elisei10 Гость 217.106.*.*
замкни тп расшитай коды сделай тест rom и ram если тест не пройдет копай железо если пройдет тогда програмный ремонт! только замкни а не режь!кучу таких переделал вся операция с тестом занемает не больше получаса |
В конце концов убил телефон совсем Выкинул на кладбище. Всем спасибо |
