vovaromanenko Участник Сообщения: 499
Неделе две принесли в ремонт,тело после падения,прогрел включилось,опять принесли с диагнозом выключился,при включении издаёт звук пик,перекатал только флеш,опять прогрел,но всеровно пик и всё |
Sergg Участник Сообщения: 271
Тут уже наверно все устали про С65 и про процессор , и про пик ...
Неужели сложно в поиске найти всё , что тебе нужно . |
rommy Участник Сообщения: 3222
vovaromanenko, замени флешку или на запчасти. |
А почему флешку,когда подымал пятаки на месте,думаешь флеша,
Добавлено 21-04-2007 17:21
А чё на запчасти,нет просто трафарета на проц этого зверя,только закзал,того и тему закрыл |
vovaromanenko, по твоему флешки обладают супернадёжностью?
Ставь с донора и возможно сразу включится.Попробуй,что скажет папуас.
Перекатай также проц,ОЗУ это как крайний вариант. |
При первом ремонте я пропаял проц,и пошёл работать |
Snaps Участник Сообщения: 410
Так подыми проц, может и трафарет не понадобится...! |
А если всё путём ,а трафарет нету, чё выбросить или как?Будет трафарет на той недели подыму. |
Да там путем не будет, эт точно! Как правило после прогрева они и работают неделю, уже проверено! |
Завтра буду на работе рискну поднять,если б только не пятаки |
URI Участник Сообщения: 370
Вы Чегото Господа Муть нагоняете ,всем и так известно что иммено эта модель ,и все последующие шаьлоны ,славятся не то что плохой пайкой а тем что дорожки плохо к плате приклеены ,
Это я выяснил кода он меня достал! |
Перепаял ОЗУ оторвано на самой микрухе два пятака,также поставил другую флешу,включился но при маленьком стуке отвёрочкой по процу провырубается
Добавлено 22-04-2007 12:22
Буду ждать трафарета на проц.Всем спасибо |
Преслали наконец то трафарет под проц,набрался смелости поднять его, оторван один пятак-AE25 ,пятак уходит внутрь платы,помогите востановить,не могу найти концы куда припаять перемычку(тоненький проводок)или натолкните как искать на схеме |
AE25 пустой -- четыре пятака по углам пустые .
Внимательно просмотри пятаки в правом нижнем углу
проца , если смотреть на плату -- разъём внизу . |
Целые.Получается просто перекатать проц |
Перекатал с донора другой проц и работает |
