Radioteh Участник Сообщения: 47
Привет всем спецам и начинающим ремонтникам сотовых телефонов
У меня есть огромное желание научится ремонтировать сотовые телефоны
Всю другую радиоаппаратуру я делаю только в лёт но с сотиками както не катит
Имеется куча запчасей(плат от сотовых) и всё самое необходимое (фен трафареты ванна уз,флюсы паста итд) так вот также имеется 2 сотовых тела Siemens c65 именно с них я бы хотел начать так как их 2 и может из 2х один получится собрать оба не включаются (ударены об стенку) греть я их пытался но облом что нужно проверять в первую очередь?
Т.к один из них вообще ноль а второй
1. заряжает аккумулятор хоть и диспл не включается
2. пытается соеденится с компом т.е usb кабель его находит
3. но при замере питание на кнопке вкл U=1.92 и I=0 (напряжение на телефон подаю как и на все другие 5в с компьютерного блока питания)
4. даже с акб при U=3.9 в на кнопке тоже самое но тело не врубается
с чего начать что проверять в первую очередь (и как опозновать микросхемы BGA что есть проц ,что флеш, что итд. Итп
благодарю всех кто прочитал и ответил мне и за терпение (ведь я не волшебник я только учусь)
всем спасибо!!!!!
P.S если кто напишит к примеру (реболь проц) то прозьба объяснить сразу что хоть на нём написано (чтоб я не тупил |
CPU Участник Сообщения: 1042
Для начала подними проц, перекатай ему ноги если говоришь что всё есть, и фен и трафареты. Скорее всего что под ним правый нижний угол, оборваны пятаки. (контактные площадки.) Перекатай попробуй реакцию по току. Потом можно флэшку. Если больше 2х пятаков оторвано, то не вижу смысла возиться. Поотлетают в первый же день. В архиве рисунок кто где.
Проц с65.rar 18,37 КБ Скачано: 348 раз(а)
CPU, огромное спасибо попробую |
SVEC Участник Сообщения: 1305
CPU, прав, и я еще добавлю, попробуй папуасом загнать в сервис моде и что с этого выдит. У меня было такое что труп хотел реболеть а загнал в сервис отформатировал пролил ффс и до сих пор еще не вернулся. И еще я например перед реболом после папуаса прогреваю проц и флеху, в 50% помогает и повторов небыло (экономишь время). |
Поднял сегодня проци на обеих платах на одной оторвано 15 пяток я как понимаю его можно пускать в доноры а на втором теле 2 пятки (его тоже можно в доноры или есть шанс восстановить эти 2 пятки????) |
Soldier11 Участник Сообщения: 68
лучше и второй в доноры, будеш мучаться и если получется то всё это не надолго |
ок всем спасибо пускаю в доноры |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Radioteh, Со вторым потренируйся перед тем как донором сделаешь, тренажером лучше сначала сделай. |
rommy Участник Сообщения: 3222
Radioteh, второй можно восстановить.Угловой пятак вообще не используется,тебе надо восстановить только один. |
