[ Тема закрыта ] Siemens C65 при поиске сети вырубается
vovaromanenko
20-12-2006 02:16
Когда включаешь телефон всё идёт нормально,запрс пин-кода,потвердите включение,только запикает,что зарегистрировался в сети и вырубается-полоса по экрану
Vad
Мобильщик
Мобильщик
20-12-2006 07:12
vovaromanenko, Без СИМ при звонке на 112 тоже вырубается или нет?
Timas
20-12-2006 07:50
У меня была такая беда. Отрубался когда пытался регистрироватся в сети и в пупсе когда делал эмуляцию СИМ. Вылечил фулом.
vovaromanenko
20-12-2006 08:50
И когда на 112 звонишь тоже вырубается
Vad
Мобильщик
Мобильщик
20-12-2006 09:00
vovaromanenko, Попробуй последовательно два варианта.
1 - Если на плате есть L4001, то припаяй паралельно резистор на 1к.
2 - Замени передатчик.
VanPi
20-12-2006 09:49
Проверить акб
vovaromanenko
20-12-2006 13:28
Прошу прощение,ошибся С 72 а,не С 65
-=nightmare=-
20-12-2006 16:33
vovaromanenko писал:
Да какая разница
CPU
21-12-2006 12:38
При регистрации в сети как и при звонке на 112 включается передатчик. Если у него повышеное потребление то тел. и вырубается. Подключи к БП, проверь ток потребления. Если что - только менять.
Sasha ONAS
22-12-2006 20:42
1.Подключи БП и померяй ток, если при звонке к оператору превышает 350 мА, то сими передатчик и померяй заново если ток в норме (~100-200мА) то меняй передатчик.
2. Возможно настройки АКБ слетели, попробуй залить ФУЛ. У меня такое с SL45i было фул помог улыбка
Удачи!!!!
CPU
22-12-2006 22:38
Sasha ONAS, А настройки АКБ это как? Где они настраиваются? Давайте вещи называть своими именами. Калибровка и т.д.
Sergey M
23-12-2006 15:40
А чего тут гадать? Возми на сайте папуаса утилитку, прочитае EXIT коды и все станет понятно...
Sasha ONAS
24-12-2006 23:20
Виноват загнал малёхо голливудская улыбка
Вот здесь всё подробно описано http://forum.oslik.ru/viewtopic.php?t=14229&highlight=%C2%FB%EA%EB ...
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens C65 при поиске сети вырубается
  • Siemens A52 вырубается.
  • Siemens S75 с симкой вырубается
  • Siemens A52 включается на 1-5 сек и вырубается
  • SIEMENS ST60 ВЫРУБАЕТСЯ
  • Siemens S65 вырубается при подключении датакабеля.
