[ Тема закрыта ] Siemens C65 не видет сеть.вопросы
donor42
12-12-2006 22:58
Siemes C65 не видет сеть.вопросы: перестал видеть сеть постепенно( сильных ударов и падений небыло) теперь вообще "ослеп".антенный разъём прозвонил до м-схемы N3901всё впорядке.где искать дальше? может передатчик прогреть.,а какая из них м-схема (извените за наивность) передатчик:N3901(IC_FEM_HITACHI) .N3921 (PF08140B). N3981 (HD155155NPEB)или другая? на схеме ни одного слова transmitter. и ещё нужна схема дата кабеля С65.и проверенную прошивку.если ничего не поможет буду прошивать, хотя стрёмно.плохие отзывы по этой теме.можно сделать "трупик". если кто сталкивался с этой проблемой,ПОМОГИТЕ вернуть"зрение". заранее СПАСИБО!!!
(Siemes C65 - повнимательнее пиши.)*
*-модератор
dramaturg
Разрушитель
12-12-2006 23:22
Окак все запущено!!! ладно трымай ответ...
N3901-ето свич
N3981-то усилитель
N3921-приемник
меняй последовательно свич потом усилитель приемник
обычно бывает достаточно заменить свич
Добавлено 12-12-2006 23:27
А тело пытается что-нибуть излучать, как на него реагирует индикатор поля???
Добавлено 12-12-2006 23:39
вот схемка сам таким пользуюсь,
содрал с сайта папуаса и еще зайди в тему SIEMENS S-GOLD платформа для начинающих там есть ссылки на интересный софт...
  USB_BOOT_ADAPTER2.gif  47,17 КБ  Скачано: 203 раз(а)
donor42
12-12-2006 23:51
никаких излучений,никаких помех если рядом телевизор или приемник, подносил вупор к антене. глухо. от какого тел.могут подойти свич, усилитель,приёмник, или только орегинал?,а всёже какая м-схема передатчик.
sashach
12-12-2006 23:55
По поводу дата кабеля и можно сделать "трупик",зайди на www.allsiemens.com или siemens-club.ru получиш полный ответ.
Дата кабель на MAX232 ,PL2303 ,CP2101.Чтоб не сделать "трупик", x65PapuaUtils+V_Klay ,если SW высше 25 еще + px75v1
dramaturg
Разрушитель
13-12-2006 00:05
там завязка с усилителя на свич .усилитель и есть віходной каскад передающего
тракта а свич ето антенній комутатор
детали можна найти в Х65 таких дров много с обвами под процом....
CPU
13-12-2006 00:25
Для начала сделай стандартные настройки. Потом уже дальше. Передатчик Renesas 08143B он N3981 по схеме. У него керамическая основа. Если был даже небольшой удар то он раскололся. И вобще надо подробнее описывать поведение телефона что и как. А когда нет шума в приёмнике то может недопай RF она не работает. А иногда помогает залить фулл.
donor42
13-12-2006 00:29
ОК. Спасибо за схему и прошивку.буду мучить тело., а сейчас спать ,завтра раб.на сутки.
Сообщение Администрации :
Внимание!
Почищен флуд.
Не делай "кашу" из темы!
donor42
13-12-2006 00:49
ОК. спасибо и за это!!!.На счет поведения телефона: Включаю, подтверждаю вкл. начинает мигать антена ,поиск и так бесконечно, с любым оператором.настройки стандарт.. сеть авто, пробовал и ручн..камера, ИК и все остальное работает.
dramaturg
Разрушитель
13-12-2006 07:37
CPU писал:
CPU извени но я еще ниразу невидел на x55....x75 треснутій усилитель свичи попадались а усилок нет. реальнее всего нет питания на усилителе мощности
CPU писал:
Иоткуда ета привічка чуть что сразу лить фул????
тут проблемка в железе подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
CPU
13-12-2006 20:54
lopyx, Просто говорю то чем лечил. А насчёт передатчика было, целый корпус и колотый передатчик. Может конечно был до меня в другой мастерской, где всё сделали аккуратно. улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens C65 не видет сеть.вопросы
  • Siemens C65 не видет сеть после прошивки
  • SiemensA35 сеть видет а на запрос неотвечает
  • Siemens c65 не видет сим карты
  • siemens A75 не видет комп
  • Siemens AP75 и сеть
