[ Тема закрыта ] Siemens C65 после приема кода сим вырубается но не передатчи
константинович
24-08-2006 15:14
Подсоединил к компу, в сервисный режим входит хотел получить коды для прошивки в Папуасе при эмуляции сим карты вырубается и
выдается сообщение
SimSim включен
Телефон выключился по ошибке:
FILE:
mopi_mem_s
CPSR: 40000010
CepId: 4209
ExitString:
MemSFreeDeallocFail
похоже что то софтом ,как получить ключи подскажите пожалуйста
MarkT
24-08-2006 15:53
Попробуй для начала отформатировать файловую систему и залить ффс...
Если не поможет, то ключи можно получть через замыкание тест поинта...
ДА. Яб на всякий случай кварц бы заменил...
константинович
24-08-2006 16:04
Спасибо за оперативность у меня 43прошивка ,какой посоветуете прошивкой дело в том что их в нете много корявых вешают комп. И какой прогой форматнуть .
Drjusha
24-08-2006 22:28
Papuas тебе поможет.
MarkT
24-08-2006 22:41
константинович, чтож у тебя за комп?? шок
константинович
27-08-2006 12:58
Извените за задержку был в отьезде .форматнул Папуасом 2 диска С не стал не было бекапа.Буду пробовать получить бекап ,потом прошивать
Пашамуз174
28-08-2006 00:44
константинович писал:
Такого ни разу не видел.
может у тебя кабель вешаеться, если USB такое у меня бывает на pl2303, если дрова кривые.
константинович
28-08-2006 07:09
Кабель действитеьно на 2303 но тел. он видит в сервис переводит ,может попробовать переставить драйвер .Какой посоветуете есть пропатченный но я его не пробовал ставить
FA_
Гость 193.110.*.*
31-08-2006 21:57
константинович, если есть чем шить через СОМ-порт, лучше так.
И похоже тебе придётся всё таки фулл лить, и бут на всякий случай новый сделать и ключи пересчитать -)
удачи!
xTroy
01-09-2006 01:37
=) Ну ёкарный бабай... Зайди на allsiemens.com возьми "маппер", сам мап под 43 прошивку. Прошиваешь мап и всё,, пользуешь мобилу дальше...
bmw_524
01-09-2006 01:45
xTroy писал:
не всегда мап лечит такие тела ,иногда только фулл.
Timas
14-09-2006 09:16
Сегодня попалось тело с такими же симтомами. Поиграл "маппером" эфект нулевой. Проблема решена фуллфлешем.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens C65 после приема кода сим вырубается но не передатчи
  • Siemens A52 вырубается.
  • SIEMENS ST60 ВЫРУБАЕТСЯ
  • Siemens S75 с симкой вырубается
  • Siemens A52 включается на 1-5 сек и вырубается
  • Siemens C65 при поиске сети вырубается
