vovaromanenko Участник Сообщения: 499
принесли не включающийся прогрел включился-вёл себя нормально,потом при несли ещё один со звуком пик перекинул флеш с первого на второй -заработал,но через день не включился,ставлю флешку на первый его родную не хочет включатся папуас определяет в сервис моде но при расчёте ключей пишет вот что Передача бут...
BOOT загружен...
Пауза 2 сек...
Получение информации...
Неизвестная Флэш (ID:F004) или:
1) Неправильная работа с ТП.
2) Нет всех контактов PMB и Флэш.
3) Неисправна флэш-память.
4) Неисправна другая аппаратура телефона.
5) Неисправен шнур (адаптер).
Бут отключен.Дайте пожалуйста не большую инструкцию ка залить full на сименс(если я поставлю флеш от С75).Очень нужно два сименса одинаковые и субитыми флешами |
ADS Участник Сообщения: 2061
| vovaromanenko писал: | | 2) Нет всех контактов PMB и Флэш. | Все ответы получены. |
00X00 Участник Сообщения: 1003
vovaromanenko, тебе ж ADS написал,
подними проц и флешку - узнаешь  |
А зачем? У тебя флеш не определилась правильно. Куда лить-то? Поднимай проц, перекатывай. Битая флеш на 65-ых одна на сотню... |
dramaturg Разрушитель Сообщения: 1345
| vovaromanenko писал: | | А как full залить |
vovaromanenko, приколист однако поднимай проц и флеш для востановления пятаков....
а потом уже фул |
Да на щёт этого тела я понял,а второе что пикает там фул надо лить потому что я ставлю от другог работает флешером для Х65 не помогает |
| vovaromanenko писал: | | а второе что пикает там фул надо лить потому что я ставлю от другог работает | Ключи посчитаны? В сервис мод входит? Формат FFS сделан? Подробностей давай, подробностей...  |
Ключи посчитаны но когда вводешь в тело он пишет ключ введён и castumer mode не faktory mode не пойму от чего,в сервис мод входит без проблем |
харашо,а если я хочу поставить чистую флеш с магазина или прошить от С75 или СХ65 как тогда мне делать |
Цитата с сайта Папуаса.
Если в телефон залили полный чужой Фулл вместе с Bcore(!) – то, никакие пароли теперь не пойдут для него!
1. Ищем картинку с ТП.
2. Берем или делаем шнур с авто-запуском (auto-ignition).
3. Открываем телефон.*
4. Снимает все галки в “Флэш” и выбираем только “Пауза” и “Пересчет Ключей в Флэш”
5. Замыкаем ТП на экран (корпус) (желательно через сопротивление в 15..75 Ом, чтобы не повредить аппаратуру телефона).
6. Жмем “Выполнить” и для кабеля без автозапуска: одновременно коротко тычем контакты кнопки “Вкл” или шнурком с зарядкой…
7. По надписи “Бут загружен” отпускаем ТП.
8. Ждем удачного завершения, если не вышло – повторяем с пп 6.
Добавлено 09/08/2007 14:59
| Цитата: | | прошить от С75 или СХ65 как тогда мне делать | не уверен, но кажется Винсвап это делает на ВЫКЛЮЧЕННОМ теле. Ругается конечно, но "правит" марку и версию... По крайней мере на С75 правил, после отвалившегося шнура во время прошивы. |
Подскажите пожалуйста как мне залить в флеш от с75 фул с65 ато х65флешер не хочет делать этого,и как я пересчитаю ключи если я поставил флеш от с75 на с65 |
| vovaromanenko писал: | | как мне залить в флеш от с75 фул с65 | Мартечем делается на раз-два, достаточно снять галку с Don"t check Phone type. Ищите во флешере аналогичную фишку. |
| vovaromanenko писал: | | Подскажите пожалуйста как мне залить в флеш от с75 фул с65 ато х65флешер не хочет делать этого,и как я пересчитаю ключи если я поставил флеш от с75 на с65 | делаеш бекап конвертиш в юзер свап и льеш необрощая внимание на матюк винсвапа.... |
Конвертирование делается в папуасе функцией Conversion FullFlash in XBI or UserSwup?
Добавлено 09-08-2007 18:02
С помощю этой функции выбираю прошивку,а потом Save XBI.Cохраняю.Запускаю WinSwup выбираю прошивку с расширением XBI и прошиваю.Поправте пожалуйста если не правильно? |
Сделал конвертацию получилась програмка вроде отдельного Win Swup.При заливке ставлю галочки ,что тело выключено и вот что он выдаёт Cant connect to Mobile with BootstrapLoader on Com 1.Подскажите как фулл запхнуть в это тело.В сервис моде попрежнему заходит нормально. |
скорость какая у порта?
Добавлено 14-08-2007 21:49
перепиши бут через папуас |
Скорость 115,переписал,флеша от С75 |
Разобрался,переписал бут и залил UserSwupом фулфлеш, при конвертировании не ставил галочку напротив буткор,а то не шётся,а далее работа сключами
Добавлено 15-08-2007 19:04
Теперь сеть не ловит точно знаю от Фула потому что на него ставил другую флеш всё работает,где копать на этот раз? |
| vovaromanenko писал: | | где копать на этот раз? | ЕЕПРОМ. |
