[ Тема закрыта ] Siemens C62 SonyEr
00X00
30-11-2005 21:49
Хотел переделать кабель под этого зверя. Для того чтобы не разбирать кабель с 55 серии взял другой разьем и подпаялка как было написано к 3-5, 4-7. Родной кабель рабочий 100%. Подключил к выводу 2 минус, 9 плюс и жду. Эффекта 0. На кабеле родном с 55 серии он находит телефон а на этом самодельном нет. Вопрос где трабла? Очень нужна помощь - хочу отцу подарок
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-11-2005 23:31
1 - Вход от зарядного
2 - Общий
3 - TX/D+ выход (из телефона)
4 - RX/D- вход
5 - DATA/CST вход/выход
6 - RST вход
7 - CLK/DCD вход/выход
8 - Audio вых. L
9 - Audio Ref/Vpp Напряжение питания +12, для программирования флэшки, подается через резистор 5,6 кОм.
10 - Audio вых. R
11 - минус микрофона
12 - Вход микрофона
При использовании обычного кабеля от С55 можно только прочитать - залить в тело нельзя.
Чем конектился? Может как к Эрику надо? (пока не было у меня этой модели в ремонте)
Dark
Гость 81.211.*.*
01-12-2005 00:52
А я сделал кабель, но уже не помню как. Нет
Вообще, Г телефон.
SMV
01-12-2005 01:58
Вот держи
  C62_cable.rar  36,3 КБ  Скачано: 409 раз(а)
Sergg
01-12-2005 04:04
00X00,
На этом сайте всё про C62.
http://www.c62.siemensgsm.ru/soft/index.html
00X00
02-12-2005 21:36
С этого сайта я и скачал софт и как кабель переделать, но вот загвоздка НЕ ВИДЕТ мой переделанный ничерта, С55 читает - писать он естесно не будет. Кабель собран на PL2003 но у меня там 5 проводов. 1,2 питало; 3,4,7. Получаеться что у меня 7 контакт остаеться только на 55 кабеле. может из за этого он его не видет?
MarkT
02-12-2005 23:14
Данный кабель, который ты собрал, я использую для перепрошивы данных телефонов...
То, что с поомощью него закачать мелодии не реально - это правда...
Я сам занимаюсь закакчкой мелодий на сотовые телефоны, качаю почти на все, за исключением:
с62, лыж, филипков( не всех ), флаев, ну и еще несколько редких моделей...
Даже и пробывать данный сименс - сониэрикссон не хочу, после того, как попытался использовать его в качастве модема для компа...
Целый день, все на смарку...
Так что...
rommy
03-12-2005 01:23
00х00,для подарка совсем неподходящий телефон.
Если подавать 12в тело не хочет конектится.Лучше 9в.
00X00
10-12-2005 19:43
Нашел в чем была фишка: не припаял нормально корпус на переходника. Запаял, нажимаю флеш, подаю 12В и нажимаю красную кнопку. Выскакивает следующие сообщение «Flashing failed. Required software release for HW version 1 does not exist.» Что сие значит – а точнее что мне нужно сделать. Как написано в инструкции заменил файлы в директории «cust» на файлы версии 20. Помел имя на *167.* и не чего.
00X00
14-12-2005 20:55
Проделалал еще раз эту процедуру и пошло - тело прошилось и пока работает. http://www.c62.siemensgsm.ru/soft/index.html сайт действительно помог. ЗА что ему +
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens C62 SonyEr
  • Siemens CXV 70!!! HELP!
  • Siemens S75
  • Siemens A65 AMD
  • Siemens A65
  • Siemens A60
