[ Тема закрыта ] Siemens C62 - "low bettery"
-Sid-
18-07-2006 23:16
Прошу помощи Сименс (наверное после падения) при включении пишет "low bettery" и выключаеться, после этого сам включаеться с интервалом 2 секунды с той же надписью. Подскажите где искать и где на него найти схему в обменнике нет.
ttimur
19-07-2006 01:33
Нет Нет Нет прогрей с флюсом проц с флехой Нет Нет Нет
Еще саму батарейку проверь, подкинь другую
-Sid-
19-07-2006 11:01
Ставил другую батарею - "low bettery" выдавать перестал, но выключаеться по прежнему. Проц и флеху грел не помогло.
andrei-manin
28-07-2006 21:37
похоже настроить калибратором надо Программа Siemens Calibrator 1.0
  Calibrat.rar  224,48 КБ  Скачано: 124 раз(а)
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens C62 - "low bettery"
  • siemens m55 добил ""JOkER"
  • siemens c65 жрет аккум после удаления "стекляхи"
  • Siemens SL42 - "Аккум. разряжен! Зарядите!"
  • Siemens CFX 65 не включается, не моргает полный "0"
  • Siemens CF62 и "кривые руки"
