Не работает наушник на С62. Принесли с тем что вообще небыло ни какого звука. Заменил динамик милодия появилась телефон на громкой связи работает но нет звука в наушнике. Прозвонил наушник показывает 200 Ом. Везде где я замечал и приходилось прозванивать наушники сопротивление от 25-30 Ом. Я думаю что дело в наушнике.
Пробовал кратковременно подавать 9в с кроны щелчек есть, на 1.5 в с простой батарейки не реагирует.
Какое сопротивление у наушника в SIEMENS C62?
SVEC, Я-бы не рекомендовал проверять таким способом динамики (подавать 9 вольт и слушать: 1 - щелчоки (удачный вариант), 2 - один щелчок после которого тишина навсегда, 3 - нет щелчка (спалил обмотку)). Лучше от аудиовыхода компа сделать разъем в удобном месте его вывести и к нему небольшой переходник с проводками для проверки динамиков...
Спасибо за совет! Я об этом подумал но уже после.... Но пока повезло!
А причина оказалась всетаки в динамики подставил с другого телефона 35 Ом звук появился! Но есть ище один глюк, но для этого сейчас поюзаю еще немножко и если не чего не получится то открою новую тему!
