[ Тема закрыта ] siemens c62 не работает наушник в режиме разговора
квас
29-08-2005 10:46
Вызов работает, озвучивание клавиш есть, в режиме громкой связи работает. Молчит в стандартном режиме. Сброс делал.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
29-08-2005 17:10
С чего все началось?
Гена
29-08-2005 20:24
Там два динамика, озвучевание клавиш,вызов и громкая выполнены на одном.
А разговорный на другом который на 100% у тебя накрылся.
квас
30-08-2005 04:36
Vad, так и началось, что звук пропал.
Гена,
я знаю, что там два динамика. Прозванивал, оба звонятся.
7 ом.и 40 ом.
Гена
30-08-2005 06:30
Он звонится нормально а когда пата на него наченает давить уходит в обрыв,бопробуй в момент прозвонки понадавливать на контакты динамика
квас
30-08-2005 10:30
Пропадал контакт между контактами динамика внутри и что-то типа шлейфа внутри головки.Тема закрыта. Всем спасибо.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » siemens c62 не работает наушник в режиме разговора
  • Siemens A31 нет звука во время разговора
  • Siemens C75 звук клавиш есть, полифонии, разговора-нет!
  • Siemens C62-нет звука с динамика в обычном режиме
  • Siemens cx75, нет вибро, потребление 30мА в режиме ожидания
  • siemens A50 не работает дисплей
