GUARDIAN Участник Сообщения: 263
Всем привет. Не включается Siemens C62. Если быть точнее год назад он выключился, пикнув при этом на прощание , и больше не подавал никаких признаков жизни. Я подозреваю что прошивка "порвалась" . Воспользовался поиском и вот что нашёл:
Но тут указана прошивка телефона при включенном состоянии, а у меня не включается. Прошивку и флешер скачал. Вопрос: Как прошить телефон, если он не включается? Буду признателен за любую помощь.
Перепрошивка телефонов Siemens C62_ - Сименс Клуб.rar 139,02 КБ Скачано: 242 раз(а)
vasiliy78 Участник Сообщения: 681
Ток при нажатии на красную кнопку? если более 20мА то имеет смысл пошить если менее то гарантированно железо.
самый простой вариант сделать тестпоинт считать ключики и забить в него чужой фул |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 930
vasiliy78, это С62  |
rommy Участник Сообщения: 3226
GUARDIAN, для прошивки телефона необязательно чтобы он включался.Прога напишет рестарт...,кратковременно давишь красную кнопку.
Залей 20ю версию,может и включится.То есть вливай без проверки версии.
Да,прошиву нужно затолкать в нужную папку в папке флешера(microcell называется),иначе прога не увидит прошивы. |
я прочитал с65
ну да сониерик однако.. |
Если конкретнее мне нужно подать 12 вольт на 9 пин, и тело должно увидися на компе или нет?
| vasiliy78 писал: | Ток при нажатии на красную кнопку? если более 20мА то имеет смысл пошить если менее то гарантированно железо.
самый простой вариант сделать тестпоинт считать ключики и забить в него чужой фул | Сие принимать во внимание?  |
00X00 Участник Сообщения: 1003
да если не подать питание 12В то тело не увидиться для прошивки |
Всё понял, буду пробовать.  |
Кстати 9в достаточно,слышал что и 5в достаточно будет. |
Вот ещё вопросик. У меня есть кабель DCA-510 им можно будет прошить? И с какой стороны 9 пин? |
GUARDIAN,кабель надо переделывать,согласно рисунку,который в твоём файле.
9й контакт-как у всех сименсов серий-х55-х65,распиновка одинаковая.Я юсб кабелем не шил,у меня для этого есть самодельный юнибокс на МАХ232. |
Всё понял, хотел дома прошить ан не выходит. Ладно, использую программатор на базе MAX 232. Посмотрим как дело пойдёт, о результатах напишу.  |
GUARDIAN, я доделал кабель 510 сделал еще один выход специально для С62 (правда уже наверное больше года не шью тфу-тфу-тфу). Шьеться по ЮСБ никаких проблем нет |
я уже и не помню даже где ее взял, просто взял 2 схемы с 510 и для С62 и перепаял на отдельный разъем (разъем взял с дешовой китайской гарнитуры - там все выводы есть). |
Понятно. Ладно сегодня буду делать разъем из AGP-слота. |
GUARDIAN,
мою писанину во внимание не брать. обшибся  |
Попробовал вышесказанное, пока результат нулевой. Прога его даже не видит. Буду собирать кабель "в корпус". Сегодня пробовал навесной монтаж.З.Ы разъём от AGP-слота не подшёл. |
GUARDIAN, от того соберёшь ты в корпус или будет навесом-ничего не изменится.Ищи причину,почему телефон не видится.Возможно,ему шитьё не поможет.Пины правильно соединил и питание 9 или 12в есть на 9 пине?
Может у тебя этот кабель вобще нерабочий.
Из агп слота пилить-это гемор и ненадёжный контакт.Покупается самая дешевая китайская гарнитура и с неё надо брать разъём.Как 00X00 писал. |
| rommy писал: | GUARDIAN,
Из агп слота пилить-это гемор и ненадёжный контакт.Покупается самая дешевая китайская гарнитура и с неё надо брать разъём. |
Это я сам уже понял. Напруги все были как на схеме, одна проблема:
Я пользовался USB-COM переходником, (у меня ноутбук) может в этом ещё собака зарыта? Кстати, этот переходник работает, я через него программатор подключаю.
Добавлено 10-06-2008 06:11
И ещё, если важно, то ток при нажатии на красную кнопку около 8 милиампер. |
vitalik921 Участник Сообщения: 337
О, чтобы темы не плодить, можно и я пристроюсь.... Сегодня такой сименс за пятерку купил. Тело не включается. На корпусе следы нескольких падений/ударов. Внутри никого не было. Запитал от бп. При напряжении на 3,7V потребляет, после нажатия вкл, около 14 мА. Я больше к прогреву склоняюсь.... или все таки лучше с прошивки начать? |
vitalik921, Если не лень, то собери кабель как написанно у меня в первом сообщении. Ну и конечно попробуй прошить. |
А как пины в разьеме считать? Тело вверх мордой разьемом к себе - слева на право 1,2,3.....? А то второй и с той и с другой стороны на земле сидят.
Добавлено 11-06-2008 16:07
Уже нашел. Слева на право |
Сваял интерфейс. Сконнектилось с первого раза. Тело прошивалось 10 минут. Ошибок небыло. Но результат нулевой. Не включается. Греть? Или может где какую пиндюрку проверить?
Использовал готовый интерфейс для прошивки DVD на MAX3232. Только 12V подал на 9 pin разьема. Паялся соплями прямо на разьем.
Пока OFF |
vitalik921, молодец, на лету схватываешь . |
Где-то читал что помогает кратковременная подача питания обратной полярности ... удивлялся....но сам никогда не пробовал. Не могу найти того поста. Не помню к каким телам это относится. Кто нить может видел - ссылку дайте на тему! Про системную батарейку тоже че-то было... коротят ее. Что будет с этим телом если ее закоротить? |
| vitalik921 писал: | | Что будет с этим телом если ее закоротить? |
Закороти, увидишь. А лучше не майся дурью прошей тело и всё. Ну аесли шить не захочется то тогда и думай про обратную полярность. А то убъёшь его насмерть . |
GUARDIAN, | vitalik921 писал: | Сваял интерфейс. Сконнектилось с первого раза. Тело прошивалось 10 минут. Ошибок небыло. Но результат нулевой. Не включается. Греть? Или может где какую пиндюрку проверить?
| . Дело не в прошивке. Дохлое железо. Он прошился без глюков.
Добавлено 11-06-2008 21:29
Где там rommy затерялся? Я ж терплю и не грею тело.... уже руки чешутся. Пятерки жалко  |
vitalik921, пробуй пропаять с флюсом.Потом ещё раз прошей.Если ничего не получится-на запчасти,
реболлить\менять микросхемы нет смысла.
А запчастей там полно ходовых.Два стекла на 25 пинов,два динамика,ну и дисплей для SE J300 подходит.
Насчёт обратной полярности-это иногда в лыжах прокатывает,но я такого не делал.
Системную батарейку можешь удалить. |
на днях k800 не вкакую не цеплялся к сетулу.
после переполюсовки. зацепился, прошился, и был сдан клиенту.
так что наверное помогает.. |
Ето я просто опоздал.  |
Плакали мои, заработанные непосильным трудом, пять гривен. Убил я тело. После прогрева перестал шиться. может перегрел?..320 градусов. Для флешки это не много? Флюс IF8300. Его смывать надо? Он никак на работу повлиять не может?
Грел не долго, каждую отдельно, контролировал касанием к микре иглой, вошкал чуть-чуть туда-сюда.... может этого нельзя делать?
Не, надо покупать за пять копеек рабочее тело и тренироваться на нем чтобы понять как оно гибнет. А то хрен его знает что происходит - может перегрел, а может где трещина разошлась на полмикрона... |
