Siemens c62 не заряжается моргает индик.зарядки.?
13-03-2007 23:41
Принесли тело "плавец" гнилые ноги на цепи по заряду, все поменял с донора (битого). Заряд через БП на 6V жрет 0,35А все нормально, но через 5 сек. начинает моргать индикатор, потребление на 1 сек. 0,10А затем 0,0А. "стекло" ставил с рабочего тела, картина такая-же.
Схему немогу наковырять, у кого есть? Может кто лечил такое? Прошу помощи
00X00
14-03-2007 00:30
стекло замени перемычками - там 2 шт поставить надо. кажись схемка перемычек есть в обменнике. а вообще-то лучше откажись ты от него после воды, потом еще и сетка....
429700
14-03-2007 00:35
А зачем ставить перемычки? Стекло стоит с рабочего да и стояло тоже рабочее?
Отказатся конечно можно, но хочется довести до ума.
Может схема у кого есть? рёв в три ручья
dramaturg
Разрушитель
14-03-2007 00:45
429700 писал:
подобное я видел когда сдохал сборка диодная на средней ноге акума...
429700
14-03-2007 00:57
lopyx писал:
429700 писал:
подобное я видел когда сдохал сборка диодная на средней ного акума...
А где ета сборка стоит. Схемы нет. недовольство, огорчение
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-03-2007 08:07
429700, http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=68
dramaturg
Разрушитель
14-03-2007 10:04
ВОТ ФОТКА ПЛАТЫ...
  С62.rar  261,36 КБ  Скачано: 188 раз(а)
429700
14-03-2007 20:21
Все гениальное просто. Выход такой.
Заклеиваеш скотчем средний контакт АКБ. И вот оно счастье!!! Нет Нет Нет
Добавлено 14-03-2007 20:21
Всем спасибо за помощь. голливудская улыбка
dramaturg
Разрушитель
14-03-2007 20:33
429700 писал:
Да диод поменять тяжело легче контролер нае....ть....
429700
14-03-2007 20:53
да поменял я диод а толку нет.
А так хоть заряжается, а контролер думаю выдержит.
Потребление через СЗУ уменьшилось с 0,35А до 0,25А дольше будет заряжатся. улыбка
dramaturg
Разрушитель
14-03-2007 21:11
429700 писал:
выдержит куда он денется но проблемку стоит решить нормальным способом может стоит прогреть кпу?
429700
14-03-2007 23:56
я проц. даже перекатал. улыбка
rommy
15-03-2007 00:09
429700 писал:
Да?
Я трафарета так и не достал,хитрые в процах пятачки...
Может и хорошо,теперь они нафик не надо.
dramaturg
Разрушитель
15-03-2007 09:04
rommy писал:
ъ
SE Т230-290 знаеш? трафарет подходит от них.....
rommy
15-03-2007 23:41
lopyx, года два назад было актуально.
Сейчас ну вообще неохота с ними возится.Как с С62,так и с Т230.
Максимум-прогрев. голливудская улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens c62 не заряжается моргает индик.зарядки.?
  • Siemens SX1 не заряжается
  • Siemens C62 не заряжается
  • Siemens CX 65 не заряжается
  • Siemens A40 не заряжается
  • [Решено] Siemens C55 не заряжается
