[ Тема закрыта ] Siemens C62 Тихий звонок
vi_boss
06-02-2007 21:17
Очень!!! тихий звонок,слышно только если поднести к уху вплотную.Динамик менял - результата нет. В чем может быть причина.Схемы на аппарат не найдено!
dramaturg
Разрушитель
06-02-2007 21:25
сделй аудиорепаир и будет тебе счастье поиск рулит!!!
Sasha ONAS
06-02-2007 23:55
У меня такое было с симёном М55, прошил винсвап не помогло, после того как залил фул тел излечился.
alexrai
07-02-2007 02:46
Sasha ONAS, ты разницу между С62 и М55, кроме названия модели, представляешь?
В С62 вся начинка ериксона, он винсвапом не прошивается. Не существует винсвап для С62!
Ищи Flash Programmer!
Repaudio в обменнике!
dramaturg
Разрушитель
07-02-2007 07:35
Sasha ONAS писал:
от интересно ты с62 хоть раз шил? похоже нет! у етого симака проблемка с GDFS Repaudio какраз и востанавливает ето дело
ПОИСК ФОРЕВА!!!
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
07-02-2007 08:06
vi_boss писал:
Это,конечно, мрачный дефицит.В обменнике смотрел? злость злость злость
Sasha ONAS
07-02-2007 09:33
lopyx писал:
Тоже мне новость!!! злость
Я что писал винсвапом шить???????
Просто описал похожую проблему!!!!!!!!
Дальше думать, нато и голова дана!!!!!!!!!
alchemistt
07-02-2007 14:23
проверь разговорный динамик. если сопротивление >>32Ом, меняй его. очень часто выходят из строя, и, как ни странно, у с62 влияет на громкость полифонии. если сопр. в норме, скорее всего ПО
CPU
07-02-2007 15:47
Sasha ONAS, "У меня такое было с симёном М55, прошил винсвап не помогло, после того как залил фул тел излечился."
Проблема совсем не похожа. Человек для того и спрашивет чтобы получить совет, а не грузиться лишней информацией
Sasha ONAS
07-02-2007 16:19
CPU, Информация лишней не бывает!
Ты что здесь модератором записался, на 0,5 ставки, чтобы права качать?
Для этого модераторы есть чтобы судить меня строго, если я чтото зделал неправильно!
CPU
07-02-2007 16:21
голливудская улыбка
Sasha ONAS
07-02-2007 16:26
голливудская улыбка
dramaturg
Разрушитель
07-02-2007 18:38
CPU писал:
CPU Прав зачем грузиш человека мусором???
Sasha ONAS писал:
КОНЕЙ ПОПРИДЕРЖИ ТЕБЕ ПРАВИЛЬНО ЗАМЕЧАНИЕ СДЕЛАЛИ!!!
Посмотрим что по етому поводу товарищь Vad скажет.....
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-02-2007 20:35
Так-с... Раз уж на флуд потянуло...
Устраивать "балаган" в Темах, пока я здесь в Сотовых еще Модератор не позвлю, а понавыписывать "Профилактические Бани" - дело 30 секунд, только дайте повод, чтоб сразу, "от души" - на месяц!!! А то когда на день-три выписывается - не всегда заметно...
vi_boss, Если проблемма актуальна, создавайте новую тему.
А эту на замок, и на память "потомкам"!
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens C62 Тихий звонок
  • Тихий звонок SIEMENS C62
  • Пропал звук и звонок в Siemens a35
  • Siemens ST55 незя зделать выходной звонок
  • Siemens c62 тихий звук
  • Siemens C62 тихий звук
