[ Тема закрыта ] Вопрос по дата-кабелю для siemens c62
KPEKEP
21-01-2007 12:57
Есть схема дата-кабеля, там все кондеры на 10 мкф, а в описании микросхемы написано, что емкости должны быть 1 мкф или 0.1, так какие кондера ставить?И еще какую микруху ставить, МАХ232???(на месте вопросов буквы в наименовании микросхемы).
  C62_Cable.jpg  28,87 КБ  Скачано: 171 раз(а)
Claus
Гость 195.5.*.*
21-01-2007 16:01
Есть разные МАХ232 с разными буквами. И кондеры для них разные. На практике у меня МАХ232СРЕ, кондеры как в документации на нее, уже не помню, сходи на chipinfo.ru. Номинал кондера некритичен, 1 или 10мФ, все равно должно работать.МАХ232 можно использовать любую, но если попадется МАХ3232, то у нее питание 3В, а не 5. 12В в данном кабеле надо для перепрошивки, их на всякий случай через диод и резистор Ом на 680 подключаю.
KPEKEP
21-01-2007 16:12
Спасибо, буду собирать кабель))
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Вопрос по дата-кабелю для siemens c62
  • Siemens AP75 дата кабель
  • нужна схема дата кабеля SIEMENS A52
  • Подкиньте плиз схему дата-кабеля для Siemens AL21
  • Siemens C-55 сдох,вопрос по датакабелю.
  • Siemens CX75 разблокировка. Вопрос по коннекту
