Snaps Участник Сообщения: 410
Ув.спецы, подскажите, в чем может быть проблема: с симкой мтс находит сеть, затем ее теряет, антена минимум, а потом пишет на месте оператора- нет доступа. С симкой билайн, сеть находит, через раз звонит или выдает нет регистрации, принимает тоже через раз. Индекатор антены скочет при движении по комнате. В ручном поиске сети находит изредко, обычно выдает ошибки. В 112 не звонит. В чем может быть дело? Заранее благодарен!
Добавлено 03-01-2007 21:55
Кстати, точно не топленный и грел радиоблок с флюсом-без изменений. |
Porter Участник Сообщения: 1820
Частая проблема на сабже...
много раз описывали... Сначала прошиваем, потом смотрим контакты, чистим екраны. греем радиотракт и цифру, перекатываем ( первым делом проц) а тогда подкидываем заведоморабочие РА, свич и тд. Геморное тело в ремонте  |
Kotelev Участник Сообщения: 237
Имхо, чисткой и "прографиткой" экранировкой проблема решиться... |
Soldier11 Участник Сообщения: 68
Кинь перемычку с корпуса кварца на землю,очень часто помогает. |
Еще раз тчательно помыл, пропаял, порисовал карандашом по экранам-все так же. И заметил, что часы не идут. Это же взаимосвязано? И скажите, кварц от каких моделей подойдет. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Snaps, Открою тайну - часовой кварц практически везде на 32 кГц (примерное значение). |
Поменял кварц, часы пошли, а остальное как прежде. |
| Snaps писал: | | Поменял кварц, часы пошли, а остальное как прежде. | А остальному поможет замена задней крышки телефона (не батарейки) или восстановление экранировки на старой. |
Расскажи по подробней о восстановке. |
| Snaps писал: | | Расскажи по подробней о восстановке. |
Да кто как... На мобфайлах описана процедура была. Я иногда использовал фольгу, которую клеил к задней стенке так, чтоб она касалась резинок, которыми крышка платы касается. Иногда просто достаточно мягким простым карандашем поводить по контактным резинкам. Если будешь новуй, постарайся не трогать обратную часть руками. Еще нюанс - закрути все винты нормально. |
Alex-26 Новичок Сообщения: 10
Нужно прошить тело на V28, Очень хорошо помогает (помимо экранировки), особенно часто проблемы с сетью при версии прошивки V20! |
У меня 26 стоит, кстати после рисовки по резинкам с мтс стало хоть сеть ловить. А по поводу прошивки: я прошью его 510 шнурком? |
alex_7519 Участник Сообщения: 697
Шнурок переделывать надо + 12В подать, в поиск по прошивке С62... |
Схему уже нашел, и много инфы... |
CPU Участник Сообщения: 1042
Snaps, Если не секрет, то где найти схемку на С62й. |
Cpu, я имел в виду схему на распиновку кабеля, чтобы переделать. |
Хочу преобрести кабель, какой лучше взять? Что бы подходил к наибольшим моделям. |
Схема кабеля на С62, и надо сделать repair GDFS!
c62_cable.jpg 28,87 КБ Скачано: 285 раз(а)
Незнаю поможет или нет. У меня редко встречалось, замена этой микросхемы и пропайкой вокруг.
Siem C62.rar 176,5 КБ Скачано: 292 раз(а)
CPU, спасибо, завтра кабель приобрету, прошью, а если уж не пойдет, то по железу... |
Не могу найти нормальный кабель у нас в городе, DCA 510 предлагается без коробки по середине... С каробками вообще нет. Посоветуйте какой искать? Есть ли фото этого кабеля? |
Sasha ONAS Участник Сообщения: 316
Решил перепрошить, на прошивку 26_91, переделал кабель DCA-510, на 2м оставил землю и минус от блока, с 3 перепаял на 5, с 4 на 7 и на 9 плюс с блок. на блоке 12В вкл. перед нажатием флешинг , затем он просит перезагрузку, отключаю, коротко нажимаю на кр.кнопку, прога пишет Uploading flash algoritm, затем выдает вот это flashing failed Ack not reveived for Startup data reguest. ув. спецы, подскажите, что сделал не так?
Добавлено 22-01-2007 21:27
Сейчас SW26 |
Понял, что даже если кто зает, всеравно не подскажет... Есть такие, кто собирал кабель сам? Интересует полное насвание микросхемы MАX232 и скажите, какие кондеры ставили (тип) и где их можно взять, т.к. в кондерах ни чего не понимаю. |
ankorservis Участник Сообщения: 275
на мах232 скорость очень маленькая я собирал когдато для сом-порта но прошивка идет очень долго 65-я серия около 48 минут если надо скину схемку хотя их в инете полно. |
KPEKEP Новичок Сообщения: 10
Snaps, полное название микросхемы max232cpe, а кондеры обыкновенные, полярные, электролитические, в магазинах обычно продаются. |
Спасибо! 510 выдает ошибку, попробую собрать на максе (схема есть) или поменять блок +12. |
МАХ3232 быстрее а схемы идентичны |
ankorservis, приму к сведению, а полное название какое? |
