[ Тема закрыта ] Siemens C62 тихий звук
cancer
27-09-2006 21:25
Siemens C62 тихий звук в динамике при приеме, при проигрывании мелодий нормальный. Подскажите плизз.
SMV
27-09-2006 23:22
Замени Динамик (Speaker)
ASDFGH123
28-09-2006 02:21
Прошить Audiorepair.gdfs
Добавлено 28-09-2006 03:21
...если замена динамика не поможет конечно...
cancer
28-09-2006 07:11
SMV, хорош прикалываться, я бы тему тогда не создавал.
Добавлено 28-09-2006 07:14
ASDFGH123, подскажи, где взять Audiorepair.gdfs и чем шить:Flash Programmer или чем другим?
vitja2002
28-09-2006 12:02
cancer писал:
Шить Flash Programmer версии 2,83, Restore User Data, кабель может быть обычный сименсовский (даже)
  repaudio.zip  434,69 КБ  Скачано: 176 раз(а)
cancer
28-09-2006 17:08
vitja2002 спасибо, но не помогло.
Troy22
28-09-2006 23:53
Краем уха слышал, что нужно обвязку смотреть (я тоже с такими вещами сталкивался, но не заморачивался этим). А звук у этих телефонов довольно приличный по грмкости должен быть.
vitja2002
29-09-2006 12:19
cancer писал:
ТОды только обвязка, или динамик )... А вообще попробуй снять бузер (подымется ли звук в динамике, если да - смотреть контрольник, наверное подкорачивает, нет - обвязка)
cancer
29-09-2006 21:36
пропаял один из резюков рядом с пятаками динамика, все нормально.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens C62 тихий звук
  • Siemens c62 тихий звук
  • Siemens M55 Тихий звук звонка.
  • Siemens AX72 сильно тихий звук.
  • Тихий звонок SIEMENS C62
  • Siemens C62 Тихий звонок
