[ Тема закрыта ] Siemens C62 прошивка
KISpider
23-03-2006 09:49
Здравствуйте уважаемые модераторы и все участники форума.
Большое спасибо за активное участие.
Мой Siemens C62 при включении после заставки зависал.
При отсутствии симки включался с запросом SIM, после выключения тела через некоторое время снова появляется запрос SIM, но без подсветки экрана, типа при выключенном теле, снова нажимаю на выкл, появляется главное меню тела, где можно зайти в папки затем зависает.
С трудом удалось перепрошить тел Flash Programer'ом, но ситуация изменилась не в лучшую сторону тел и без SIM при включении виснет.
Прошивал USB-кабелем с подводом +12V на 9pin.
Другие программы тел не видят и не могут вывести его в сервисный режим, т.к. при включении тела включается не сервисный режим, а normal.
Помогите, please!
TTvs
24-03-2006 07:17
Как шел процесс прошивки? Почему с трудом?
Можно взять другой С62 и прошить. Как пойдет процесс?
KISpider
24-03-2006 10:51
Телефон не выключается с кнопки prwoff, а при подсоединении data-кабеля при выключенном теле он включается, приходится при подсоединённом кабеле запускать flash, затем доставать и вставлять аккум, а затем подавать на 9pin +12V, начинает прошиваться.
После удачной прошивки после включения тела при отсоединённом кабеле он пишет, что произошла ошибка, разъедините соединение и перезапустите браузер, что это такое и как это сделать я не знаю.
Телефон работает, но с глюками, тоесть не воспроизводит звук, при попытке воспроизведения он автоматически выключает звук, и воспроизводит аудио без звука, не сохраняются изменённые параметры в теле.
Также при вкл тела без sim онвыводит сообшение вставьте sim, после нажатия на off, он снова выводит тот же самый диалог, но без подсветки, при повторном нажатии на off, выходит в главное меню.
TTvs
24-03-2006 11:38
Браузер - программа-коммуникатор телефона с интернетом (WAP, GPRS).
Попробуй шить через Com-порт, возьми другую прошивку. Но, похоже, неисправно железо...
KISpider
24-03-2006 11:55
Ну почему он не сохраняет настройки изменённые в телефоне?
Например ставлю галочку на включение вибро, выхожу из меню, снова вхожу, а галочки уже нет.
Сандро
Гость 195.69.*.*
24-03-2006 12:16
KISpider писал:
А действиетльно,может его для начала с флюсом прогреть?
KISpider
25-03-2006 00:24
Пройденый материал подшучивать, дразнить
mhc
25-03-2006 16:13
Попробуй при помощи програмки жокер
00X00
25-03-2006 23:47
введи без сики *#0606# стандартная проблемма 5 замков или что-то около того, лей джипиес (кажеться так называеться эта херня). На каком-то сайте по С62 есть и статья и все проги и прошивка
strogach
26-03-2006 11:15
00X00,
00X00 писал:
лей джипиес
GDFS.
KISpider, какая версия прошивки была изначально?
Есть много инфы на siemens-club.
00X00
26-03-2006 12:12
Точно извиняюсь GDFS. Если надо выложу инструкцию по востановлению этой хрени тока попожа с инетом трабла
KISpider
26-03-2006 12:23
00X00, Огромное спасибо, если скинешь инфу, буду благодарен.
Жду долгожданную инструкцию.
Версию изначальной прошивки не скажу, тел не запускался, а посмотреть чего-то как-то не довелось.
Передо мной заливали 097, но тел совсем перестал реагировать, пришлось брать фул старый и переименовывать его в 097, только тогда начал литься.
strogach
26-03-2006 20:58
KISpider, вот тебе ссылочка,там все есть.
http://forum.siemens-club.ru/viewtopic.php?TopicID=51769
KISpider
27-03-2006 07:07
Огромный thanks Вам, буду ковырять. Если что - ещё поговорим.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens C62 прошивка
  • siemens st-60 прошивка
  • Прошивка Siemens A60
  • 56 прошивка для Siemens C65
  • siemens a55 прошивка
  • siemens af51 прошивка
