Hi!
когда именно выдает но пинг? уже после расчета ключей, при попытке ввести skey? или после ввода skey при попытке вывести код телефона? надо больше инфы.
Рекомендую пользоваться более ранними версиями джокера, а то последние глючат в сервисном режиме.
Джокер 0.3.3 Сначала в меню сервис все вычитывается и при попытке прочитать 5008 отсылает в SKEY .В меню SKEY вводится SKEY предложенный джокером и предлагается сделать check up . При запуске пересчет всех ключей выдает StartBoot does not answer! Если вернуться в сервис и запустить 5008 выдает но пинг
1 ТестПоинт адназначна! Причем желательно посмотреть, немец или китаец, и резать соответственно.
(картинки ТП поискать в инете, если нету) (хотя последний опыт (сугубо субъективно) показывает, что лучше все-таки резать под процем)
2 а) Разблокировать лучше фреей, (на китайца скорее всего ответит -Бут файл нот акцептид)
2 б) Если 2а), Разблокировать тогда SST 5.32 (если нету ->в интернету) Разлочит сто пудово. В принципе с её то можно и начать, а джоукер оставить для а70 и иже...
кстати в меню хелп ССТ532 есть изображения тпунктов для разных моделей
Успехов!
