Lek Участник Сообщения: 787
Суть проблеммы такова после перепрошивки тело работает 2-3 дня, а затем снова бззз и тело в ауте.
Тестпоинт резаный. Да заметил еще одну особенность при окончании зарядки тело само собой выключается.
У кого будут какие мысли. А то задалбался я его уже шить. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Lek, А прогреть не пробовал?  |
пробовал правда тока флешку. |
Misha-18g Новичок Сообщения: 29
Посмотри конд-ры рядом с зарядкой или блоки с варисторами, походу импульсные помехи!!??Бывает и такое |
puhovick Участник Сообщения: 519
греть не радикальное решение
флеш менять
проц перекатать |
Поменял флешку, проц результата нуль  |
А мож его выкинуть проще раз все молчат. У меня мыслей уже нет. |
MarkT monitor.net.ru  Сообщения: 481
Lek, ну еще диалог с оперативкой поменять...
Что бы был полный комплект...
Все это дело залить суперклеем и без гарантии нах отдать... |
MarkT, наверно так и сделаю.Задолбал меня он уже. |
ttimur Участник Сообщения: 77
Очень часто встречаются Семёны х60 серии с подобными проблемами. В основном летят еепромы. Выход один - найти в инете РЕПАИР ФУЛЛФЛЕШ, он немного отличается от обычного ФФ, используется для убитых софтово телефонов. Должно помочь - УДАЧИ! |
ttimur, спасибо попробую. |
Erna Новичок Сообщения: 29
| Цитата: | | найти в инете РЕПАИР ФУЛЛФЛЕШ |
Если не нашел могу помочь. Хотя в тернете их как грибы после дождя. |
Если не сложно сбрось мне на мыло. Буду признателен |
Если возможно, рабочие и проверенные(!!!) "весчи" для ремонта выкладывайте в обменник с хорошим описанием. Чтоб потом с аналогичной проблемой было поменьше обращений. |
Усе полностью решил проблемму с помощью репеира который выложу в обменнике. Инструкция там же, кстати довольно занятное восстановление такого я ещё не встречал.
Главное четко следовать инструкции. |
