vovaromanenko Участник Сообщения: 499
Принесли с признаком бзз-я сразу же в сервис моде он мне выдаёт Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
The phone was switched off on an error:
EXIT: 0362 08 0000.Я перерезаю тест поинт ипробую лить фул вот что джокер пишет
Start...
Loading BootsModel(A65)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
SIEMENS A60 lg91 Sw27
Soft FlashID: 0001/220C
FlashID: 0089/8856
Flash Size: 16Mb
Region(1): Blocks 255, Size 64Kb
Region(2): Blocks 8, Size 8Kb
Start EEPROM segments at addres 0x7C0000
FSN: 93290E9F -> PhoneID: 9F0E2993
OTP IMEI: 353847002751854
Warning: The software of the telephone does not correspond to FlashID!
HASH: 52BA4949EA0E5097297D281A97199D12
WriteFlash CRC Error (0x51AC6D97<>0xD09BED4D)! (Block at 0x000000).
Потом перекатую все микрухи кроме диалога с заменой RAM.Опять пробую лить фул пишет тоже самое что и выше |
dramaturg Разрушитель Сообщения: 1346
| vovaromanenko писал: | Soft FlashID: 0001/220C
FlashID: 0089/8856 | похоже что вы льете ул не на тот тип флешки... |
jindosik Новичок Сообщения: 18
FlashID: 0089/8856 - это Intel, SST поможет |
rommy Участник Сообщения: 3222
vovaromanenko, SIEMENS A60 lg91 Sw27 ???
В названии темы С60...
Шо вы делаете? |
FlashID: 0089/8856
Flash Size: 16Mb
Вот что пишет Joker при чтении фулл флеша хотя на передней панели и на задней написано что он С 60.то какой фулл сюда лить от с 60 или от а 60? |
ADS Участник Сообщения: 2061
Вам нужно что бы фул был такой же как флешь. Что непонятного? Во флеши сейчас у Вас фул от А60-го и для ДРУГОГО типа флеши. |
Если можна киньте ссылочку на фулл |
WriteFlash CRC Error (0x2B3239F7<>0xCBABE04E) вот что выдаёт Joker при заливке фула с сылки которая выше,и фрея тоже матерится |
yuravolnov1 Гость 82.207.*.*
Убил флеху не тем фулом меняй микруху флеш памяти |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
yuravolnov1, Если изначально флэха была исправна, то она неубиваема при прошивках. В флэшке есть ОТР зона, но к ней после Фрезы уже нет доступа (прошивалась на заводе). Остальные области флешки - это всего навсего ячейки с адресами куда заливается прошивка и эти ячейки расчитаны на неоднократную перезапись. Возможно, что отбита одна из шин или "выбиты" ячейки (до прошивки). По первому - перекатать и проверить целостность шин, по второму - замена флэшки. |
alex_7519 Участник Сообщения: 700
Просто фулом прошей и будет счастье!!! Да еще такая мелочь .... не все фуллы катят.....! |
Kotelev Участник Сообщения: 237
| vovaromanenko писал: | Принесли с признаком бзз-я сразу же в сервис моде он мне выдаёт Loading ServiceBoot...
Start...
FlashID: 0089/8856
Flash Size: 16Mb
1. Ищем фул под FlashID: 0089/8856 для С60.
2. Шьем Joker 0.2.9.5 (Иногда, в зависимости от шнура, "играем" сторостью). |
