[ Тема закрыта ] Siemens C60 не включается
cancer
13-09-2006 20:47
Принесли C60, тест-пойнт уже порезан вроде бы чисто, не включается. От БП при нажатии кнопки вкл. показывает 30 мА, через несколько секунд 0. Freia не сливает: boot file is not accepted. Joker при сливании eeprome и расчете ключей пишет: Start...
Loading BootsModel(A65)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
Com1 115200 BAUD: Ok.
SIEMENS C60 lg4 Sw14
Soft FlashID: 0001/2212
FlashID: 0089/8856
Flash Size: 16Mb
Region(1): Blocks 255, Size 64Kb
Region(2): Blocks 8, Size 8Kb
Start EEPROM segments at addres 0x7C0000
FSN: B6E85646 -> PhoneID: 4656E8B6
OTP IMEI: 353847005701559
Warning: The software of the telephone does not correspond to FlashID!
HASH: 01CAF55F8C10219142F87C1BDFE83FDD
Read Flash addr: 0x7C0000 size: 0x030000 - Ok.
Data is written in "E:GSMSiemensSiemens C60титковаC60lg4Sw14_7C-03_EE.bin" file.
Read Keys...
No Ping mobile
Read Info...
No Ping mobile
Start...
FlashID: 0089/8856
Flash Size: 16Mb
Boot terminated.
Test and Calc Skey...
Skey not found! BCORE HASH incorrect for this phone FSN!
Use ReCalc Keys in BCORE!
Подскажите умные люди, где копать, плиз!
prostak
13-09-2006 21:24
На счет Joker сказать не могу, а насчет Freia следуеще:
1 порезанная дорожка не о чём не говорит, лучше перекать проц и выкатать Т9 (пятачок снять паяльником).
2 Повреждена Flash
3 там бывает 2 вида Flash, если AMD (ds и далее цифры) то восстановить можно через 2 программы Freia 9 и 8. Под каждую из них есть свой Full
Удачи улыбка
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-09-2006 21:36
cancer,
Что переводится как: Предупреждение: программное обеспечение телефона не соответствует FlashID!
FlashID: 0089/8856
Нажми в Joker "Normal Mode" и лог в студию или читай ошибки выхода в прибитой теме.
cancer
13-09-2006 21:42
Vad
Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
No Ping Mobile! В сервис моде то же самое.
puhovick
13-09-2006 22:52
попробуй фреей на компорт сконнетиться в режиме нормал
примет бут?
был тут один С60 после кулибина
пытал по всякому, пришлось флеш менять и потом прошивать двумя прошивками
Пашамуз174
14-09-2006 00:53
Проц перекатать наверное нужно. и фулл залить джокером. Надо чтоб фул под джокер был.
Я тут с одним измудрялся, поставил флешь в другой тел, прошил её а потом обратно.
При заливке чужого фула пересчёт ключей обязательно. По началу тоже мучился.
Фул нужен пиши.
Залей епром рабочий!!! и , буткор.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-09-2006 05:56
cancer, Странно, то ты лог выдаешь, то тело коннект теряет... Аккумуль не сел пока эксперементы ставишь, кабель, коннектор?
cancer
18-09-2006 21:10
Аккумуль,кабель, коннектор, все ок. При заливке фулла от Joker v.27 пишет: Fullflash ID(0001/2212) not Flash ID! Write? Если да, то заливается до конца. Если снова попробовать слить пишет: Start...
SIEMENS C60 lg91 Sw27
FlashID: 0089/8856
Flash Size: 16Mb
Read Flash addr: 0x800000 size: 0x010000 - Ok.
Cancel.
В сервис и нормал все равно не входит. Freia и VKlay не видят. Не знаю, наверное буду копать железо, поскольку телефон отдали для экспериментов.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-09-2006 21:21
FlashID: 0089/8856
Ищи фулл под эту флэшку (FlashID: 0089/8856)...
На примере А60, лог должен быть такой:
SIEMENS A60 lg95 Sw20
Soft FlashID: 0001/220C
FlashID: 0001/227E-220C-2201
После заливки фулла, в Joker сделай пересчет всех ключей.
cancer
18-09-2006 21:27
Vad, спасибо! Буду искать.
cancer
20-09-2006 21:46
Всем спасибо, загнал фулл под флеш от Intel Joker, пересчитал ключи, все ок. Наверное Freia не понимает флеш от Intel?!
Fobos911
21-09-2006 09:25
cancer писал:
не понимает
cancer
21-09-2006 19:34
Спасибо!!!
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens C60 не включается
  • Siemens c65 не включается
  • siemens A70 не включается.
  • Siemens A55 не включается
  • Siemens A-60 не включается
  • SIEMENS C55 - не включается...
