Siemens c60 не берет FFSint
универ
Гость 87.103.*.*
30-08-2007 15:34
FFSint пишет Error connecting mobile этим же кабелем делал в джокере Del Instances, успешно. SiMoCo коннектится диск видит, можно скинуть мелодии. FFSint и V-Klay ругаются. Кабель COMовский, стоит на COM1, скорость 57600.
Konstantin
30-08-2007 16:18
DES тебе поможет. Кстати уже было неоднократно.
Svitch
Моряк
30-08-2007 17:22
универ, при установке DES укажи тот порт который кабель высить.А скорость подими чуток.
killerfone
Гость 193.34.*.*
01-09-2007 22:46
Использую китайски ЮСБ кабель переделан под ДЦА-510. Делаю форматирование дисков JokerV0343, если при заливе ффс ругается, делаю еще "Defrag EEP" после этого все идет пучком. Или еще один вариант-перерозпаковать ффс с архива.
универ
Гость 87.103.*.*
03-09-2007 15:35
Спасибо, оказывается нужно было повторить операцию раз 12. при том что кабель и все остальное исправно. Чудеса!!!
На 12 раз все замечательно залилось. Счастье!!!
Всем спасибо.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens c60 не берет FFSint
  • SIEMENS A60 влить прошивку ffsint
  • Siemens A75 не получается влить FFSint
  • Benq Siemens AF 51 нужен FFSINT
  • Siemens A62 бз......
  • Siemens A65
