Стандартный глюк с С60 синий экран и откл.Фрея увидела прошивка 27 .Под рукой есть фф с версией 23 после заливки появилась полоса шириной 5мм .Если есть возможность подскажите .Лучший вариант залить прошивку с родной 27 92 или вернуться к старой версии и Джокером долбить
Залил бекап джокером дефрагментировал память и пробовал другие процедуры выдает но пинг и включаться не хочет .Залил фреей 23 прошивку,пытался залить SST после пречека выдает снова, но пинг .На то что индикатор неисправен непохоже
