[ Тема закрыта ] SIEMENS C60 - Bzzz
Гость
213.135.*.*
20-09-2006 15:16
Мобила с диагнозом Bzzz. Запустил ее в Service Mode:
HWID: 40 (C60)
C60 lg95 Sw23 30.01.04 09:37:18
IMEI: 353636000960942
DisplayID: 34, Sharp Hynix HM17CM4101
Code(05): OTP closed
Code(08): BootKEY is unknown
Code(0D): Keys are registered in BCORE
Code(10): Minimal access to BFB
Code(15): Complete condition
Code(19): Monitoring is switched on
Code(1C): Block 5123 is not found
Battery Voltage 3997 mV.
SecurityMode: Customer
Далее Del Instances:
Instance Format...
Delete Instance "Voice Memo" - None.
Delete Instance "Voice Dialing" - None.Delete Instance "Browser Cache" - None.Delete Instance "File System" - Ok.
Delete Instance "Tegic" - None.
Delete Instance "Address Book" - Ok.
ReStart Phone!
Перезапускаю - снова Bzzz!
В Normal mode: EXIT: 4810 08 006C
Я так понял что битая eeprom?
Не подсобите исходником EEP?
Fobos911
20-09-2006 15:52
бзз с подсветкой?
Гость
213.135.*.*
20-09-2006 15:55
Нет подсветки - нету.
Fobos911
20-09-2006 16:05
ну тогда фуллом
SVEC
20-09-2006 16:21
Если фулом не получится попробуй перекатать флешку с процем. Если приходит комне с бзз и после деля не получается ни чего то я начинаю с перекатки проца и флехи и если уже сдесь неполучается тогда лью фул, лично на моей маленькой практике соотношение перекатки и заливки фула 70% на 30% так что я начинаю с перектки.
slim
20-09-2006 19:35
Всем привет! ребята кому не трудно пришлите рабочий eeprom от Siemens C60 (родной eeprom случайно удалил)
Drim
20-09-2006 20:23
http://drim.xost.ru/GSM/C60_LG3V20_00200000.rar
под фрия
cancer
20-09-2006 20:32
что просил отправил, под Freia и Eeprom Tool.
блин извини поторопился у меня что-то почта косячит. Если не получается режь тестпойнт изагоняй фулл.
rommy
20-09-2006 21:14
SVEC, а не проще начать с фулла?А если не поможет,то прогреть(перекаткой мне влом уже заниматся-практически 4 года с сотовыми).8 телефонов из 10 оживают именно после прогрева,а так бы сколько времени ушло на реболл?
slim
20-09-2006 23:28
Cancer буду ждать твою почту, а тестпоинт у меня перерезан у меня уже перерезан.
SVEC
21-09-2006 05:03
rommy, не знаю может ты и прав, попробую теперь твою методику так наверное быстрее, просто я как начал с первых телефонов по этой схеме так и продолжаю, за то есть один плюс ни один не вернулся, но зато долго да и мне как новичку полезно руку набивать.
Пашамуз174
21-09-2006 05:07
Отослал на почту несколько под джокер.
Гость
213.135.*.*
21-09-2006 10:14
FullFlash, Del instances, Recalc и всё пошло.
Только с контрастом проблемы были - 5007 Write и все.
Спасибо ребята!
slim
21-09-2006 18:10
Пашамуз174 Большое тебе спасибо!!!!!!!!
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » SIEMENS C60 - Bzzz
  • Siemens S75
  • Siemens c62
  • Siemens A51
  • Siemens S65
  • Siemens SL 45
