Siemens C55 не соединяется через Joker
Ribak
25-07-2007 21:06
DATA кабель - DCA-510, перерезал "тест поинт" если я правильно понял, в моем варианте- это убрать резистор (показанный стрелкой на рисунке) или я неправ, при попытке войти в сервисный режим пишет No Ping mobile. Перекатал процессор и флешку, пропаял разьем, в сервис не входит. Телефон работает, но иногда глючит. Интересно,что рограмма FFSINT запускается и судя по индикатору файловую систему заливает. Проги Siemens Data Exchange Software и AeroOff & Java Enabler телефон тоже не видят. Freia тоже молчит. Подскажите ч.д. хочется форматнуть EEPROM.
  с55.JPG  52 КБ  Скачано: 168 раз(а)
кулибинЯ
26-07-2007 00:01
Кажись не правильно сделал тест поинт.Надо перерезать дорожку во 2-ом слое,идущая от резюка который ты выпаял до резюка который справа от него.Резюк на место.Прошей обычной винсваповской прошкой,и не парься. помираю со смеху!
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
26-07-2007 06:12
кулибинЯ, там два варианта ТП.
Ribak, а что сие значит.Я,например,не понимаю.
Ribak писал:
Я скоро всех у кого тел "глючат" в баню посылать на недельку буду.
И зачем ЕЕPROM трогать?
Про No Ping mobile тут почитай.
dramaturg
Разрушитель
26-07-2007 06:34
кулибинЯ писал:
у с55 2 вида плат на одном
Ribak писал:
на другом
кулибинЯ писал:
Ribak
26-07-2007 07:43
Сандро, извиняюсь, бывает в процессе набора номера тел зависает и приходится скидывать аккум. В моем варианте дорожка проходит снаружи и идет к резюку, но я ее тоже на всяк случай акуратно резанул. CОМпорт работает, кабель работает, проверил на А55 нормально соединяется и в сервис входит.
00X00
26-07-2007 12:20
Ribak, c C55 я первое пробую ставить БутБаг в большенстве проходит на ура Виклеем
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens C55 не соединяется через Joker
  • Siemens A62 не дружит с Joker'ом
  • siemens m55 добил ""JOkER"
  • Ошибки выхода в Joker
  • Siemens a50 включается находит сеть и через 5-30сек выключае
  • M75 виснет через пару минут
