Siemens C55 индикатор батареи
Loholov
19-07-2010 19:52
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблеммой прошивки телефона Siemens C55.
После заливки заряженного Fula версии 24, которые выложены на многих сайтах, под разные типы Flash памяти замечено следующее явление:
При разряде батареи до определенного уровня индикатор батареи отображается в виде черного прямоугольника....
При подключенной зарядке наблюдается то же самое явление, черный прямоугольник мигая чередуется с нормальным индикатором.
Тип флеша выбран правильно, если неправильно, то Джокер уточняет ситуацию, прошивать или нет!
Кто сталкивался с подобным явлением??
Может быть я что то не так делаю?
Может быть нужно каким то шаманским образом отключать проверку CRC или устанавливать какую то графику??
Может быть кто знает где слить чистый, девственный FullFlash?
З.Ы. До этого приходилось сталкиваться с подобным явлением, но на телефонах этой модели, где тест поинт был с резистором. После прошивки ставил на место резистор и прошивал WinSwapом. Здесь же порезали дорожку, ну ту которая на втором слое, восстановить не имею возможности....
Спасибо за всяческую помощь!
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens C55 индикатор батареи
  • Siemens C-60-после замены батареи.
  • Siemens a35 быстрый разряд батареи
  • Проблема батареи в Siemens CX75
  • SIEMENS C65 короткое на разъёме батареи.
  • как запитать телефон siemens a55 от компютера без батареи
