Siemens C55 не включается
SVEC
15-02-2008 11:53
Не включается, полный труп. При нажатии кнопки вкл. ток 40мА (я так понимаю что это мало?). В джокере в сервис не загружается, на кнопку вкл. не реагирует. Прореболил проц., флешку, контроллер, диалог. Диалог подставлял заведомоисправный с донора. Кварц подставлял.
Юрий Сергеевич
15-02-2008 18:31
Какое напряжение на кнопке включения. Должно быть около 1,7 вольт
rommy
15-02-2008 21:51
SVEC, разъём и интерфейсное стекло смотри.Проверь также свой кабель,бывает что внутри контакт то появляется то пропадает.
Kotelev
15-02-2008 23:03
Судя по потреблению - софт. rommy, правильно подсказал. А если вместо EMIF уже перемычки - звони до соотвутствующих пятаков CPU. Если все звониться - меняй процессор. У меня всего один раз был виноват диалог в этой серии (телефон тоже не виделся компьютером) - не формировалось напряжение питания CPU. Но это скорее исключение...
Viktor001
16-02-2008 00:40
А может просто бут во флешке побило, и проц попросту зависает. Надо ТП резать.
ADS
16-02-2008 08:18
Viktor001 писал:
Надо ТП резать.
Не надо. улыбка Сначала надо добиться соединения с компом. Или хотя бы попытки соединения. Что для этого делать - уже посоветовали.
Maxi-S
16-02-2008 10:39
ADS писал:
Viktor001 писал:
Надо ТП резать.
Надо. улыбка Попытку надо терминалом смотреть.
SVEC
26-02-2008 09:16
На кнопке включения 2.5В, тестпоинт резаный, интерфейсную стекляху заменил на перемычки, сейчас попробую подкинуть проц.
Проц с донора нужно менять вместе с флешкой или можно заменить один проц?
rommy
26-02-2008 15:28
SVEC писал:
Ты решил поприкалыватся или серьёзно спрашиваешь?
koctjntin
26-02-2008 17:00
.........................можно если осторожно голливудская улыбка подмигивание
Viktor001
26-02-2008 23:31
В Сименсе, во всяком случае из этой серии, проц не привязывается к флешке.
SVEC писал:
Ты его не пробуй в Сервис мод. Попробуй для начала пересчёт ключей. Ну или фуллом залить. Если ПО сильно убито, то в Сервис Мод он и не включится.
SVEC
29-02-2008 20:08
Помогла замена проца и далога!
asferrum
01-03-2008 01:52
а диалог-то скорее всего живой был... кстати кварц на сименсах (с 6(!!)-по75) нуууу,блин,...ну ни разу не менял! вру! один раз пришлось,его там просто НЕ БЫЛО,кто-то из "пионеров" снял до меня!!!! процы-вот у них это слабое место. пятаки уж...ммм... опустим. отдельная тема! улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens C55 не включается
  • SIEMENS C55 - не включается...
  • Siemens c65 не включается
  • Siemens A60 не включается
  • Siemens A75 - не включается.
  • Siemens A55 не включается
