при входе в сервисе моде
Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
BFB Speed 115200 Baud - Ok.
HWID: 130 (C55)
C55 lg90 Sw18 18.12.02 20:16:26
IMEI: 351012375413366
Code(05): OTP closed
Code(08): BootKEY is unknown
Code(0D): Keys are registered in BCORE
Code(10): Minimal access to BFB
Code(15): Complete condition
Code(19): Monitoring is switched on
Code(1C): Block 5123 is not found
Battery Voltage 3981 mV.
SecurityMode: Customer
Instance Format...
No Ping mobile
а при нормал моде вот такое ошибка
Start...
The phone was switched off on an error:
EXIT: 7313 08 6C
EXIT: 7313 08 6C С55 - Восстановление файловой системы. не получаеться .чем лечить? может прогрет проц?..
