Siemens C45 невключаеться
gsm751
13-02-2007 17:52
Клиент принёс тело Siemens С45, проблема была в антене.
Обычно после замены корпусов на китай они пропадают, но не в этом проблема, открыл обнаружил попадание влаги, отмыл, просушил. собрал включаю, а тело молчит.
1. Работают клавиши (набираю номера все ок)
2. Нет подсветки клавиатуры.
3. Не горит дисплей.
Снова открыл тело, прогрел микрухи, все равно такая ерунда.
Пожалуйста помогите, в чем я провинился перед ним?! недовольство, огорчение
dramaturg
Разрушитель
13-02-2007 18:35
как насчет перекатать бга микрухи под ними найдеш много интересного...
gsm751
13-02-2007 19:41
Млин, а сервис-мануала на него нет! рёв в три ручья
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-02-2007 20:00
gsm751, В обменнике как раз и лежит сервис-мануал (уж какой есть)...
alexrai
13-02-2007 23:31
Дисплей ГОРЕТЬ и не должен улыбка он должен светится и показывать, начнет гореть пожару наделает улыбка улыбка улыбка
У тебя подсветки нет или изображения?
Схемку качни!
Sasha ONAS
14-02-2007 09:34
Вот питание
Вот подсветка
Для начала проверить 2,9 вольта на светодиодах, если есть дорожку light коротнуть на землю должно засветится(если нет, резистивная зборка R750)!
Если не засветилось, смотреть D361 и сигнал light_of.
Удачи голливудская улыбка
gsm751
14-02-2007 11:51
Всем спасибо, сделал телефон, Дисплей незнаю почемуто перестал показывать заменил, подсветка из-за настроек в телефоне. Прошил тело и все ок! Нет
alexrai это думаю прикол улыбка бывает ...
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens C45 невключаеться
  • Siemens A60
  • Siemens S65
  • Siemens c62
  • Siemens C65
  • Siemens C55
