[ Тема закрыта ] Siemens C35 схема
BBKs
17-05-2006 22:45
Доброй ночи Всем.
Может кто-то подсказать-существует ли нормальная схема к этому телефону (в которой есть принципиалка и размещение элементов).
На схеме, в которой указано расположение элементов со стороны разъёма для подключения аккумулятора есть элемент обозначенный как V21, но в принципиальной схеме я его не нашёл.
Заранее благодарен.
rommy
18-05-2006 00:33
Что с телефоном?Схема в ремонте редко нужна.
BBKs
18-05-2006 02:28
Телефон (по словам-не рабочий) достался от случайного знакомого с убитым аккумулятором.
При вскрытии обнаружились проблемы с дорожкой на динамик - исправил, дорожки были повреждены коррозией, но только в нескольких местах (там где нет металлических крышек). Сам телефон я просушил. В районе аккумуляторного разъёма есть деталька 6 ножек - маркировка В1 (две из них средние отсутствуют - окислились) и ниже отсутствует конденсатор.
При установке в него не совсем нового аккумулятора телефон работает но не долго около 5 часов.
Схему хотел бы посмотреть для того, чтобы восстановить испорченные элементы.
alexrai
18-05-2006 07:41
Зайди на yasikgsm.narod.ru там много схем в .PDF.
ph_repair
18-05-2006 08:54
Шестиножка это ограничивающие уровень диоды Rx,Tx.А то что не дерит ,возьми заведомо
исправный акум и проверь,следующий шаг менять усилитель.Как на меня эти тела своё
отжили.Зайди на сайт ко мне ,в папку Siemens.если найду схему выложу.
BBKs
18-05-2006 16:46
Да, совершенно верно-они своё отжили.
Но думаю, что чем то ведь нужно заниматься в свободное от работы (на работе) время.
Да и польза хоть минимальная, но будет.
ph_repiar
спасибо схемку я сейчас тяну, но думаю это не совсем та, какую хотелось бы.
Ещё раз спасибо
BBKs
18-05-2006 20:18
Всё-схему скачал.
Спасибо, буду заниматься
ph_repair
19-05-2006 08:52
Удачи.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens C35 схема
  • Siemens A52 схема?
  • Схема Siemens A51
  • схема SIEMENS M81
  • SIEMENS C62 нужна схема.
  • siemens cfx65 схема
