SVEC Участник Сообщения: 1305
Есть ли в этой модели тест поинт? Скачал два Winswup-32 ни один не хочет работать. попробовал Freiaufs-3 прога тоже не видит телефон. Что за беда, как его русифицировать? |
tornado Участник Сообщения: 71
смотри железо должен он фреей видится |
Железо у двух подряд привезенных из германии? Один вообще на вид "муха не сидела" что то мне кажется связано с тест поинтом или еще что то, но подсказывает мне интуиция что это не железо!
tornado у тебя есть провериный Winswup с русским, можеть что с прогой? А вот сколько я телефонов прошивал в этой юфсовской фрее а точнее а60, с45,с55,мс60..... у меня прога тоже их не видела пока я тестпоинт не порезал кроме с45 в нем я не чего не резал прога так увидела, вот я и думаю что может что с тестпоинтом связано. Есть в нем тест поинт или нет? |
st.gans Участник Сообщения: 97
в этой модели нет ТП
какая версия теле?
программы на кнопку реагируют? |
SVEC, свапов нет есть бинарники четырех метровые но непроверял если надо скину |
свуп есть 24 версии
есть XBI 18 версии под свуп |
Если не затрудняет и позволяет скорость с расценками на инет кидайте все на , появилась свободное время буду эксперементировать с этой моделью. (у меня их уже 4 штуки собралось с такой же бедой) |
00X00 Участник Сообщения: 1003
Русифицировал так - скачал свуп, он был под дос - нашел прогу которая делает из доса промежуточный какой-то. Затем для винды перерабатывает его. При помощи директком сделал ком и прошил его не русский. Без проблем. Есть даже свап под винду версия 24 |
В общим скачал еще один винсвап32, тоже какой то не понятный тел. не видел и ошибками ругался. В нем поставил верхнюю галочку Skip нажал старт и одновременно кратковременно кнопку вкл на телефоне, когда прога законектилась убрал верхнюю галочку скип и поставил нижнюю и только так прошился телефон, а если не переставлял галочку то прога прошивала тел. до 100% и в конце вместо завершения прога выдовала ошибку и телефон умерал.
Русифицировал все телефоны таким образом! Всем Спасибо за помощь! |
Возможно ли после прошивки Винсвупом сбить калибровку акб?, а то батарея после полной зарядки и минуту не выдерживает пишет акб разряжен, если снять акб и снова поставить снова шкала полная и так повторяется. Вобще сколько уже прошил всяких Siemensов винсвупом ни когда ни каких проблем небыло ни при прошивке ни после, но тут.... Или все же это акб мертвый?
Дело в том что уже раздал остальные с35 остались два и вот с ними начал играться и на обоих такой глюк. |
висвап шьет только фримваре и ленгпак
калибровки сети , акб, телефонную книгу, ФС он не перешивает |
