[ Тема закрыта ] siemens c35 - калибрвка аккумулятора
GUGERA
27-03-2005 08:10
телефон после прошивки неправильно отображает индикацию на батарею. Есть программа repairC35bat ,а как гй пользоваться
papik
Гость 80.78.*.*
28-03-2005 12:07
Цитирую:Перед калибровкой обязательно сохраняйте нетронутый еепром.
VBatt2 - напряжение на тестере при разряженной АКБ,
VBattDSP2 - показания проги (тогда же)
VBatt1 - напряжение на тестере при заряженой АКБ,
VBattDSP1 - показания проги (тогда же)
записываешь VbattDSP1 при полнстью заряженой батарее и замеряешь мультиметром напряжение батареи Vbatt1
потом разряжаешь батарею , и опять снимаешь VbattDSP2 и замеряеш мультиметром напряжение батареи Vbatt2
заносиш данные в прогу и жмеш на calculate
записываеш в мобильник.
По идеи калибровка закончена, но можно продолжить для того, чтобы больше не возникало вопросов - (А мне это не помогло?).
Актуально только для родного епрома и литеевой батареи:
В spgx0 запиши 4200, в spgdelta запиши 1000
Теперь заряжай телефон. Если в нетмониторе телефон перескакивает с LS2 на LS5 или вообще появляется LS9 - увеличивай понемногу spgY4, пока телефон не начнет нормально заряжаться: LS меняется 1-2-3-5.
Это верхнее значение вольтметра.
Теперь нижнее. Резко увеличить SpgY3 (тысячи на 2). При этом ты должен получить значительное увеличение срока работы батареи.
GUGERA
28-03-2005 20:33
СПАСИБО!!!
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » siemens c35 - калибрвка аккумулятора
  • Siemens M55 перенастройка аккумулятора
  • Siemens C35 не идет заряд аккумулятора
  • Siemens C62 не включаетеся, нет зарядки аккумулятора
  • Проблема с индикацией аккумулятора на SIEMENS MC60
  • Siemens MC60 быстрый разряд аккумулятора
