partner99 Гость 195.94.*.*
Подскажите, кто сталкивался, не заряжается аккумулятор. Зарядку менял, аккумулятор, тоже.На индикаторе не отражается активизация процесса заряда, высвечивается значек пустой батареи.Подзаряд аккум. происходит, только до напряж. примерно 3.3-3.4 вольт, в выкл. состоянии и без индикации, почему-то. Буду весьма благодарен за помощь. |
Victor - Mob Гость 213.179.*.*
Во первых, напряжение на АБ должно быть не менее 3.6В чтобы мог сработать микроконтролер зарядки и питания телефона и дать разрешение на вкл режима зарядки.
Во вторых, когда подключается ЗУ(зарядн.устройство) индикатор АБ на дисплее становится пустым и внутри него начинает бегать стрелочка, которая сигнализирует что включен режим зарядки.
Если все это происходит а телефон не заряжает АБ (имитация зарядки АБ), то тел.скорее всего был подвергнут механич воздействию или воздействию агресивной среды (влага). Здесь уже посложнее и гарантий на успех меньше.
Вскрываем телефон.Проверяем надежность пайки розема (1,3 штырки), если там все в порядке то снимаем екр.крышку с центрального блока (внизу возле розема зарядки), там есть сопротивление на котором пише 471 измерить его сопротивление (близко к 0, оно выполняет роль предохранителя). Также необход проверить большой диод возле большого жолтого электролита (тип диода S140). Пропаять МСХ "Dialog". Если это не помогло неоьходимо заменить МСХ "Dialog".
Желаю успехов. |
Ildar+ Участник Сообщения: 936
| Victor - Mob писал: | | сопротивление на котором пише 471 измерить его сопротивление (близко к 0, оно выполняет роль предохранителя). . | 471=470 ом и никак даже близко 0 |
Я согласен сопротивление имеет 470 ом но оно выполняет роль предохранителя если выйдет из строя стабилитрон V207 который при привышении входного напряжения от ЗУ садит его на корпус и нагрузка вся поступает на резистор по схеме R216 (470 ом) и он просто предохраняет телефон.
Возможно вышел из строя полевик по зарядке V211. |
| Victor - Mob писал: | Я согласен сопротивление имеет 470 ом но оно выполняет роль предохранителя если выйдет из строя стабилитрон V207 который при привышении входного напряжения от ЗУ садит его на корпус и нагрузка вся поступает на резистор по схеме R216 (470 ом) и он просто предохраняет телефон.
Возможно вышел из строя полевик по зарядке V211. | ты про это?
--------------------cut----------------------- |
причем тут стабилизатор, когда речь идет о конкретной помощи человеку с ремонтом телефона. А ты знаеш что такое паяльник? |
hi-hi Закусаю!  Сообщения: 582
ребята, не надо наездов, выяснять отношения можно по мылу и в привате
предупреждение обоим  |
