Унлок сегодня сделал при помощи "c_s25v19_2_byBartek" вот этой проги. Но вот не задача комовского кабеля у меня нет под старые сименсы, а Директ ком работает только некоторое время, может ключик есть у кого. А для русификациии скачал прогу "C25 Language Flasher" она работает до 53 прошивки включительно - мне просто повезло именно она - но не хочет его русифицировать. Пишит что жду - а чего??? (красную кнопку тыкал, подключал включенным, передергивал разъем.....) В чем тут проблемма?
Анлок делал УФСом при помощи дирек ком. Затем купил кабель ЮСБ и русифицировал. Вопрос такого плана как сделать прошиву под винду из досовской версии? НУжно для прошивки А36 на русский. И еще может у кого ключик есть для директ ком?
Нашел прогу которая из ехе-ка делает какой-то файл, затем другая похожая на СВАТ подхватывает его и шьет из винды без проблем. Так что све есть - кому интересно могу выложить.
