В нете есть схема на ЛН2 поищи поисковиком , я сам собрал работает пробывал на А50,М55,А60 только на А50 нада использовать RX,TX,GND остальные пины использовать не надо уминя заработало только тогда кода я их отключил, схема уминя дома есле ненайдьош то на завтра принесу.
У меня есть готовая для Mitsubishi Triumf, я к ней же присобачил под моторолы и другие что шьются через ком. Если есть дай распайку самого разъема что в телефон вставляется я думаю что можно будет попробовать и этот кабель сделать на этом же кабеле.
