SIEMENS C100 определитель
Список форумов » Телефоны
seky
30-10-2006 06:46
У данного агрегата появилась такая проблема:
при определении номера, он определяет только первые две цифры, т. е. если звонят с номера 123456, он показывает 121212,
если звонят 654321, будет 656565 и т. д.
Всё дело в базе-проверено с другим аппаратом. Перепрошивка не помогла. Ну и какие разумения у господинов специалистов?
алёха
30-10-2006 15:26
в аппарате стоит конвертер?
в базе платка такая маленькая на проводочках...
seky
30-10-2006 16:35
Нет там нечего подобного, всё припаяно по заводу.
алёха
30-10-2006 17:13
проблемы с определением бывают у конвертеров...
чтобы сам сименс не определял, или показывал лабуду - не встречал.
Сименс определяет в импортном аон, должен показывать 11 цифр номера, 8 - код города - номер абонента,
если кажет 6 цифр - значит стоит конвертер, по другому никак.
seky
30-10-2006 18:09
Я дико извиняюсь, просто не печатал всю цифирь. А так он печатает 11 цифр, но в дубле(см. выше).
алёха
31-10-2006 00:22
а в каком стандарте clip на станции?
Список форумов » Телефоны » SIEMENS C100 определитель
  • Siemens Gigaset C100(DECT) через 10-20 секунд короткие гудки
  • KX-TCD735RUM определитель
  • AEG ventura d 9 определитель номера
  • T com Easy C100 кк перевести в пульс?
  • Gigaset C100 Из Германии. Перевод в импульс.
