бабицкий Участник Сообщения: 31
siemens c-65 нет подсв.дисплея. Светодиоды в порядке,не хватает напр. их засветить. Может у кого есть конкретные наработки в этой области? Подскажите! |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
бабицкий, Начинаем с двух вещей: 1 - проверкой светодиодов (или проверкой другим дисплеем), 2 - изучением схемы.
З/Ы: "Нехватает" - это сколько? |
dramaturg Разрушитель Сообщения: 1346
| бабицкий писал: | | Светодиоды в порядке,не хватает напр. их засветить. Может у кого есть конкретные наработки в этой области? |
может стоит почитать прибитую темку???,
ЦИТАТА,
.......| Vad писал: | Нет подсветки дисплея (после воды).
Как правило большее число неисправностей связанно с "раскисанием" припоя от воды, хотя Омметром "вроде прозванивается".
Включаем телефон без дисплея (переодически джойстиком "активируем" подсветку) и проверяем напряжение на "лепестке" VBOOST. Должно быть ориентировочно от 7 до 14 вольт. Наличие этого напряжения говорит о исправности работы DC-DC преобразователя напряжения питания подсветки (если напряжение питания на нем нет, то "потрошим" соответственно его).
В первую очередь проверяем элементы находящиеся неподалеку от гребенки контактов дисплея (сами ключи тоже проверяем после нижеперечисленных элементов). Например:
СХ65, СХ70 - R2310, R2311.
СХ75 - R2200, R2201 (100k - лучше заменить), R2202, R2310, R2311, R2312. | ....
оригинал темы здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=76982 |
Какие все умные!
Во-первых, lopyx, читать я умею,и слово
ЗДЕСЬ заметил,тем более что уже прочитал.
Во-вторых, Vad ,по поводу светодиодов я писал | бабицкий писал: | | Светодиоды в порядке,не хватает напр. их засветить. | . Я спрашивал о КОНКРЕТНЫХ наработках. Сотовый т-н не та техника в которой можно ковыряться с паяльником как в ламповом тв, да и smd эл-тов у меня не склад.
На выходе vboost с отключенными св.диодами 14 вольт, с диодами 7 . Для засветки надо минимум 8 в. |
| Цитата: | | На выходе vboost с отключенными св.диодами 14 вольт, с диодами 7 . Для засветки надо минимум 8 в. |
Тогда, "особо умным" надо изучить как работает DC-DC преобразователь и почему на его выходе падает напряжение (смотрим схему, обвеску V1304, R1343)... Цепь простая: Выход преобразователя (плюс) - коннектор - цепь из трех светодиодов - коннектор - ключ - токовый ограничитель цепи - минус.
| Цитата: | , Во-вторых, Vad ,по поводу светодиодов я писал | бабицкий писал: | | Светодиоды в порядке,не хватает напр. их засветить. | . Я спрашивал о КОНКРЕТНЫХ наработках. |
Если о КОНКРЕКТНЫХ наработках, то как раз после того как убедились, что преобразователь работает и проверяем светодиоды (реже, стабилитрон на шлейфе в цепи светодиодов)! Часто бывает, что один или несколько из данных светодиодов имеют больший ток потребления, что и просаживает напряжение на выходе vboost. Сам коннектор дисплея X2202. Проверяется так-же R2311 (токовый ограничитель цепи), сборка V2303. Проверяется выпрямительные емкости преобразователя vboost C1355, C1356.
"Ткнуть носом" и сказать: Менять "этот элемент" и все будет работать, с данным дефектом не получится. С чем приходилось сталкиваться, как раз по мере убывания я и перечислил выше. А если была влага в аппарате, то список того, что дефектно расширяется до всего того, что имеет прямое и косвенное отношение к "подсветке". |
asferrum Участник Сообщения: 633
по всей видимости товарищ и имел ввиду под "конкретными наработками" именно "Ткнуть носом"!!! а складов смд-компонентов нет ни у кого,тем не менее ремонт мобил идет и развивается.
"Купите однажды сломанный мобильник на запчасти,и вы окупите его трижды!!!"-фраза не моя,но подмечено очень точно!!!Без "разбора" никуда! |
Блин! Vad разнес в пух и прах со своей азбукой! Но пара советов заслуживает пристального внимания. Спасибо за терпение! Кстати,почему вы все время делаете акцент на влагу?
P.S. Где вы находите все эти замечательные афоризмы?
С уважением. |
| бабицкий писал: | | Кстати,почему вы все время делаете акцент на влагу? |
да потому что схемы подсветки от влаги дохнут чаще всего (влага попадает через отверстие для джойстика)!!!
| бабицкий писал: | | P.S. Где вы находите все эти замечательные афоризмы? |
век живи век учись...... |
| бабицкий писал: | Блин! Vad разнес в пух и прах со своей азбукой! Но пара советов заслуживает пристального внимания. Спасибо за терпение! Кстати,почему вы все время делаете акцент на влагу?
С уважением. | Да потому что,не существует "неподмоченных" телефонов.если только с витрины... а так-мокрыми руками взял-вода(конденсат,испарения) под клавой,под дождем,снегом прошел-вода на плате,на разъемах ,по-любому... а поломки в 50% примерно именно из-за нее родимой,водички!!!поэтому мы даже софтовые проблемы решает только после вскрытия аппарата,почистить надо все по-любому...
А вообще: "Почисти телефону дисплей,и он перестанет включаться!"-это еще одна цитата!,да и "Кибернетика-наука о контактах!!!!".  |
| asferrum писал: | | "Почисти телефону дисплей,и он перестанет включаться! |
Ето не цитата а закономерность!!!
пы.сы. помоему от етой темы флудом начинает нести..... |
Vad ! Спасибо за дельные советы ! Именно это я и просил у компетентных товарищей. По человечески отнесся только ты, другие готовы пинать бесчувственное тело. Им проще написать кучу слов об их отношении к данному вопросу ,чем обозначить пару элементов из принципиальной схемы. А у меня это первый серьезный ремонт сотового.
У меня очень плохая схема, да и зациклился я на преобразователе и упустил из виду ключи. А это оказались они. Точнее- сборка V2303 о которой ты упоминал. У нее отгнили ножки. Управление ключем V2302 временно взял от упр. подсв.клав. R2872. Плюс-отсутствовала инд-ность L1331 в пр-ле, видно кто-то ковырялся до меня. Еще раз спасибо за совет.
А с DC-DC и DC-AC преобразователями я дело имел, правда, мощностью до сотен киловатт. |
rommy Участник Сообщения: 3226
| бабицкий писал: |
Корабельными?
Интересно просто... |
| бабицкий писал: | | А у меня это первый серьезный ремонт сотового. |
если ето серьезный ремонт. то что будет когда прийдется снимать проц..... |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 930
| бабицкий писал: | | По человечески отнесся только ты, другие готовы пинать бесчувственное тело. Им проще написать кучу слов об их отношении к данному вопросу ,чем обозначить пару элементов из принципиальной схемы. |
Ты еще поплачь здесь!Твой вопрос не стоит выеденного яйца.И не надо тут на форумчан наезжать.asferrum, rommy, lopyx и Vad данную проблемму решали по 100 раз каждый.И на форуме есть идентичные темы.Потрудиться немного надо,поискать.
lopyx, прав.От темы начинает нести флудом,поэтому я ее закрываю. |
