[ Тема закрыта ] Siemens C-55
Алексей78
31-12-2005 13:51
Телефон может работать нормально месяцами,а потом появляется один и тот же глюк ,телефон самопроизвольно отключается,после включения телефон работает 2-3 мин. и снова отключается.Замена аккумулятора на новый результата не дала.Замечено что при подключении к телефону зарядки он работает без отключений,причем после ночи подзарядки телефон работает нормально еще 1-2 месяца до седующего глюка. Прошу помощи
Vad
Мобильщик
Мобильщик
31-12-2005 18:33
Аналогичный (внешне выглядит) глюк есть в С65. Там это лечится двумя спосабами: Либо перепрошивкой, либо изменением номинала одного резистора в районе передатчика (более часто встречается и помогает). Для начала в С55 попробуй прогреть часовой кварц, если после самоотключения немного "сбиваются" часы. Потом, если не поможет - перепрошивкой фулла.
00X00
31-12-2005 22:18
Можешь попробовать прогреть всю "коробочку" где проц.
rommy
04-01-2006 01:54
Vad пожалста подробнее про резистор.Если не влом.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-01-2006 08:12
rommy, Резистор в С65. Точно про него? Тема про С55.
rommy
05-01-2006 13:10
Да в с65.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
05-01-2006 16:20
rommy, Для самотключающихся С65. Если передатчик Hitachi, то паралельно R4019 - 470 Ом, поставь на 2,2кОм и R4019 будет равен 390 Ом. Установить удобнее будет припяять новый резистор на кондеры, там по дорогам видно и не надо будет извращяться, чтоб припаять сверху на R4019.
rommy
14-01-2006 00:58
Спасибо при возможности попробую.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens C-55
  • siemens c65
  • Siemens A60
  • Siemens c62
  • Siemens A51
  • Siemens S65
