Телефон может работать без проблем днями,а потом бац "Нет регистрации" или "Поиск сети".Иногда помогает выключение-включение,иногда нет,иногда и без выключения сеть находит,а еще замечено,что иногда помогает зарядка аккумулятора,зарядишь его по полной и нормально работает.Перед этим телефон побывал в ремонте с дефектом " Бззз... и не вкл."Я сам в мобильниках не очень,поэтому решил отнести телефон в мастерскую,там сказали что оторвался пятак под процем и слетела прошивка,пришлось перекатывать проц и заливать прошивку.Вот после этого ремонта и появилось проблема с "Поиском сети".После этого я уже 4 раза таскал телефон назад в мастерскую,они его там перепрошивали ,но все равно проблема не исчезла и временами проявляется.Подскажите что может быть с этим телефоном,стоит ли мне в пятый раз мучить ребят из мастерской,т.к если это лечится прошивкой ,то я и сам смогу его прошить.
Варианты-дохлый или плохо реболенный проц,пятаки под ним,дороги к ВЧ части в обрыве,ВЧ часть неисправна(сама микросхема,мелочёвка вокруг нее).
Коннектор(гнездо) антенны периодически пропадает в ней контакт,детали по входу антенны(появляется-пропадает контакт),диплексер,фильтры.
Прошивка-вряд ли.
